Vieux 18/06/2016, 12h03   #16
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par Ben29200 Voir le message
C est quoi comme Format fichier les mise à jour? Un .fls? Si oui je peut l'écrire en obd sans problème?
Format .sgo / .frf il me semble que le CMD à cette fonction
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2016, 12h05   #17
NEGOCAUTO33
Envoyé par magaratz Voir le message
bonjour il me semble que en remplacent le G450 ,il y a une fonction pour le remplacer et remettre les valeurs a zero,merci
Salut mon ami oui c'est ce qu'il a fait avec ODIS si tu relis ci dessus , ou c'est ce que j'ai cru comprendre
Enfin jespere car si tu change un différentiel sans le remettre à 0 pas bon
Une sonde échappement g235 pas besoin mais un capteur diff c'est obligatoire .
Vieux 18/06/2016, 12h07   #18
NEGOCAUTO33
oups! Je peut écrire avec Cmd off sans soucis! Faute de frapp ��
Envoi moi les références exactes dans l'identification de ton ECU , je t'envoie ton fichier flash début de semaine .
Numero ici quand tu fais le scan
Type de fichier : jpg image.jpg (7,1 Ko, 39 affichages)
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 18/06/2016 à 12h09.
Vieux 18/06/2016, 12h11   #19
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour NEGOCAUTO33 si tu veux je peut t envoyer le cd original de mise a jour version 81 ,MOI IL EST CONSTAMENT DANS LE LECTEUR,MERCI
Vieux 18/06/2016, 13h51   #20
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
Oui .FRF desole il été tard et oui CmD peut l ecrire en obd
L adaptation de l ofset du G450 a été faite comme il faut avec Odis
En piece joint l identifaication avvancé avec VCDS ( chassis modifie en mp si besoin
Merci d'avance
Type de fichier : txt Log-CC-488-QP-WVWZZZ6RZCY072856-45638-1 no chassis.txt (1,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 18/06/2016, 13h53   #21
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,negaucauto33 normalement le fichier que tu cherche est la dedans,merci http://ovh.to/YEXREnC
Vieux 18/06/2016, 13h55   #22
Ben29200
Avatar de Ben29200
Merci d'avance
Au vu de la date de Flashage il se moquent du monde chez vw!!
Vieux 18/06/2016, 18h14   #23
NEGOCAUTO33
Yes DVD81 c'est vieux je vais regarder sur le serveur c'est récent si tu patiente un peu .
J'aurais les dernier flash avril 2016 il me semble pour ton ecu
Vieux 18/06/2016, 18h16   #24
NEGOCAUTO33
Yes donc tu n'a pas le correctif déjà on avance c'est bien ce que je pensais .
Meme avec le dvd 81 de mon ami Magaratz que je remercie , tu peut trouver ton fichier mais c'est lourd à Telecharger je vais le prendre direct sur le serveur si tu ne veut pas Telecharger les 7 go au moins
Mdr elle a donc pas était flasher lol si le jour où le calculateur a était fabriquer mdr c'est tout ;)
Donc VW ta raconter n'importe quoi ou le client....
Pour certains Modele Apres remplacement de Fap ou entretien capteur G450 etc il y a une note interne qui ordonne de reflasher lecu sinon Defaut reste .
Tkt on avance à grand pas ;)
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 18/06/2016 à 18h18.
Vieux 18/06/2016, 18h18   #25
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Oui bien sûr pas de soucis, c'est le week end 😆😆
Vieux 18/06/2016, 18h19   #26
NEGOCAUTO33
Salut.
Yes sur le forum si les amis on besoin d'aide , je suis jamais en week-end lol ;)
Cdlt
Vieux 18/06/2016, 18h40   #27
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour, NEGOCAUTO33 si il a ODIS la TPI de la flasch est dessus et integrer,merci<
Vieux 18/06/2016, 18h48   #28
Ben29200
Avatar de Ben29200
Oui je faisait des bonds dans mon atelier quand j ai vu la date du dernier flashage, ils vont m entendre les amateurs de chez vw, qui ne sont foutu de mettre à jour un véhicule, honte à eux...
Sur le dvd que margaratz à poster mon correctif y est? Sinon je télécharge ca peut toujours servir 😉...
Vieux 18/06/2016, 19h36   #29
NEGOCAUTO33
Normalement oui il y es mais tu sais comment retrouver ton fichier flash ?
Si tu ne sais pas repérer laisse moi jusqu'à mardi je te le poste ici ;)
Vieux 18/06/2016, 19h38   #30
NEGOCAUTO33
Oui mais il ne pourra pas mettre à jour il faut absolument le CD de mise à jour ou une connexion online je procède seulement en ligne , meme sur Odis engineering il faut copier les data flash car il n'y sont pas ;)
Bon week-end à toi
aide de régénération FAP vw polo 2012 résolu Brahim-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 26/12/2021 09h01
Problème code pin polo 9N leraj Transponder, code pin 11 16/02/2016 08h44
FAP encrasser problème de régénération MB CLK 320 MasterT Mécanique générale 8 01/01/2015 11h44
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation 10 09/12/2014 13h52
probleme sur polo nany VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 04/08/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
