Vieux 14/06/2016, 20h43   #1
safi.autodiag
Avatar de safi.autodiag
safi.autodiag is on a distinguished road
Par défaut adapter un calculateur sur autre voiture
bonjour TE
j ai une question qu elle me casse la tète depuis longtemps après une intervention sur une i30 ECU HS j ai tenter d adapter un autre calculo
mais le fichier carto refuse d'injecter
en fin de compte j ai changer le kit de démarrage
j aimerais bien si un membre de TE m éclair prq
safi.autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 23h01   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut safi.autodiag
..............après une intervention sur une i30 ECU HS ..............
explique l'ami !...... y a pas de boule magique !
hyundai i30
essence ou diesel ?
référence EDC ?
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 23h47   #3
maximo
Avatar de maximo
maximo is an unknown quantity at this point
Bonsoir,l'ami poste référence de ton calculateur
maximo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 03h03   #4
maximo
Avatar de maximo
Est qu'es que ta utiliser comme matériel pour extraire est récrire la carto
Vieux 15/06/2016, 04h05   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
bonsoir l ami le fichier carto refuse d'injecter ça dépends les causes, mal chks , outile de lire l ecu , pour bien éclaire ton histoire c'est quoi le message tu as reconnu au cours de lire l ecu
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 16/06/2016, 02h05   #6
safi.autodiag
pardon chers amis ,oui exactement voila les info nécessaire
i30 1.6 diesel edc17c08
ecu original SWN : 503818
ecu pour adaptation : 522561
NB: j ai remarquer que les cartes électronique des ecu sont identique au niveaux matérielle (chip)
Vieux 16/06/2016, 02h34   #7
safi.autodiag
j'utilise comme matérielle fg galletto ,l erreur a 6% j ai pas une fond écran pour la sauvegarder
la chose que j ai remarquer ,c est la présence d une (vérification ou d identification du ficher) injecter ,je croix que c est la source du problème.
Vieux 16/06/2016, 17h18   #8
jojobaron
Avatar de jojobaron
jojobaron is an unknown quantity at this point
et qu'es ce que tu as fait comme intervention sur la i30?
jojobaron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2016, 22h53   #9
safi.autodiag
Envoyé par jojobaron Voir le message
la voiture est arriver avec un problème de démarrage ECU originale hors service,j ai installé un autre ECU immo off pour le teste des autres équipements, la voiture démarre bien.
j ai pris un autre ECU est j ai testé d injecter le flache de ECU originale a l aide de de fg galletto ,
problème,erreur d écriture a 6% ......
Changement de calculateur (denso) voiture immobilisée Oz91 Immobilizer dumps/solutions 17 22/11/2015 13h34
Peut-on programmer un calculateur J104 (Bosch 8.0) pour un autre modèle aghilas ABS, ESP, DSC 3 05/04/2015 14h39
Renseignement pour recuperer mod et reinjecter dans une autre voiture hartge77 Chiptuning 7 03/07/2014 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
