Vieux 14/06/2016, 19h43   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut PinOut IAW 5NR.CE1 Clio 2 1.2 ess
J'ai un pote qui m'a demandé de l'aide sur une clio II 1.2 ess.
Symptôme habituelle, commence par avoir du mal à reconnaitre la clé, puis un beau jour, elle ne démarre plus.
J'aimerai lire l'eeprom ST M95160 avec la méthode de l'image ci dessous, faire un vierge et shunter le +12 après contact sur le +12 permanent afin qu'il ne se recode pas.
j'ai déposé le condo chimique dans le blindage en bas de la photo pour me faire de la place pour souder les fils 2 5 et 6, et j'ai "piqué" la pin 1 de l'eeprom avec ma presse BDM, mais impossible de lire l'eeprom sans alim !
Auriez vous le pinout de cet ECU ?
idem pour shunter le + contact (M4 et L4) la photo ne correspond pas exactement a cet ECU, pas sur que les alim soit les mêmes... sans pinout correspondant, c'est chaud !
Merci d'avance de votre aide
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 19h59   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
remplace ton écu par un 5NR.C5 il n'on pas de résine, ça sera plus facile
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 20h12   #3
requin51
Avatar de requin51
après recherche google, la réf doit plutôt être IAW 5NR2.C5...
c'est 100% compatible sans rien faire (sauf un vierge...) ? la carto est la bonne ?
Vieux 14/06/2016, 20h39   #4
jpanasonic
oui j'ai oublier le 2 désoler.
j'ai juste fait un vierge est cbon, je n'est ps toucher la carto, il me semble que c'est que des 1.2 c'est calculateur
Vieux 15/06/2016, 19h39   #5
requin51
Avatar de requin51
j'ai trouvé
j'ai tout éssayé, allimenter l'ECU, alimenter l'eeprom en 5V... il veut rien savoir ! mon XPROG me dit problème contact pin 3 7 8 (normal pas branché !)
si je vire la vérification, il ne lit rien de bien...
j'ai plus qu'a trouvé un 5NR2.C5
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
salim-diad13 (31/12/2019), youcef_trik (29/05/2022)
Vieux 15/06/2016, 19h57   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
voici mon pinout
ne dit pas que marche pas , deja fait plusieures fois !!
http://www.sendbox.fr/2918abe968e6e779/iaw_renault.rar
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
matrix28 (06/09/2019), youcef_trik (29/05/2022)
Vieux 15/06/2016, 22h33   #7
requin51
Avatar de requin51
Je baisse les bras, je ne dis pas que ça fonctionne pas, mais la gélatine m’empêche de souder proprement, c'est vraiment trop hard pour moi.
J'ai pas trouvé de diluant pour la virer proprement.
j'ai trouvé des kit UCH + ECU + clé sur ebay pour 130€ (en 5NR2.C5); je vais l'orienté la dessus. Au pire si il y a un problème d'immo, ce sera pas un hybrid !
Merci encore Selim95, effectivement ton pinout parait bien plus complet... mais je n'arrive pas a souder sur le bornier de l'hybrid.
Vieux 09/03/2021, 23h11   #8
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Envoyé par S-keys Voir le message
voici mon pinout
Salut s-keys, dis moi serait il possible d avoir le pinout du iaw 5nr stp?
Besoin de faire un off
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Pinout bsi tarik_electronic Electronique 15 18/04/2016 10h12
pinout cpu nimbus Pinout calculateurs et bootmode 3 15/11/2015 11h26
pinout TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 02/06/2013 11h16
Pinout compteur clio III electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 6 07/12/2011 18h22
Pinout cluster renault clio jaeger 99 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 02/03/2009 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
