bonjour chère TE
je vient ver vous pour un problème sur e91 quant j insert la cle pour mettre le contacte j ai que le 1/2 contacte et voyant air bag et frein a main allumer gps allumer et aucune réaction de la voiture pour le demarrage fusible ok batterie ok clé ok diag aucune communication avec les calculateur je vous demande si quelqu un a déjà eu ce problème ou une idée pour avancer sur ma réparation merci |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
As tu controlé la platine ( fusible ) au niveau de ta borne + a la batterie ?
salut mouss35500 encore tu as controller de relay qui fait la borne 15
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ziiku a raison regarde la borne sur la batterie il y a des fusibles . Sinon tente d'alimenter avec un positif le calculo pour voir si il repond
Hello
De mémoire sur E90/91 la mise sous contact se fait un peu comme sur Renault a carte . Il te faut insérer la clé , appuyer sur le bouton start 5 secondes et le relacher pour avoir le +APC A+ |
Démonté ton cas lis le il est blok en boot envoi le dump je te le traite
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je pense aussi au cas corrompue
fait une lecture du cas et post le dump |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dit moi, est ce que tu as un cadenas rouge, au compteur ? il faut voir reintalisé verou a mon avi !! |
Merci chère amis
Problème résolu |
#10 |
cété verou a renitialisé ?
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut Mouss,donne la solution ca peut servir a d'autre.
#12 |
Salut Meziane,comment tu les repare les dump de CAS?Merci a toi
#13 |
Mouss c pas bien ont essaye de t aider et tu fais pas de retour c pas bien ca
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | khoums (01/05/2019) |
#15 |
c est le capteur câble négatif de la batterie pièce changer et tout et ok le seule problème qui me reste c est que la voiture ne communique pas au diag |
| VAS5054 pas de pré contacte detecter | sylvain71 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 07/03/2016 22h52 |
| pas de contacte sur golf 6 (résolu) | cardiag16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 14/11/2015 18h20 |
| problème contacte laguna2 1.9 DCI | yacine27000 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 06/06/2015 21h25 |
| plus de contacte apres entretien sur skoda | bmw730 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 11/12/2014 18h54 |
| probleme de contacte sur laguna 2 1.9 dci | krimousetif | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 30/01/2013 18h17 |
