Vieux 12/06/2016, 06h12   #16
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
bonsoir l immo off je t'ai donné fonctionne 100% et appliquer sur plus de 5 edc15m, pour bien éclaire sur ton cas donc la voiture ZAFIRA A 2.0 DTI Y20DTH avec pompe d'un prise sous reference 0 470 504 218 a mon avis il y'a la seule immo off qui doit bien mettre sur ecu
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 12/06/2016, 07h01   #17
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31772
Il n'y a aboslument rien a recoder pour changer une pompe de ZAF PG5. J'en ai changé des dizaines .Tu as monté la bonne ref ? Tu as quoi comme défaut ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2016, 11h24   #18
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut , jai les defauts suivants : p1604 - p1610 - p1612 - p1613 tous ces defauts donnent defaut immobiliser .
jai le voyant immobiliser qui clignote en permance sur tdb
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2016, 11h25   #19
calixo22
Avatar de calixo22
salut brahim ,
l immo off sur ce zafira doit etre fait sur la 24c.. uniquement ? car le voyant clignote en permance .
Vieux 12/06/2016, 11h56   #20
calixo22
Avatar de calixo22
brahim pour etre sure du calculateur peux tu me faire immo sur cette 24c04 d un autre calculateur si limmo off est ok il devrait fonctionner aussi merci
Type de fichier : bin zafiraenglandoriginal.bin (512 octets, 11 affichages)
Vieux 12/06/2016, 17h31   #21
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par calixo22 Voir le message
Ca c'est quand tu as changé ton calculo .Pas quand tu a changé ta pompe . Impossible ces DTC pour un changement de pompe sur une pg5 . Tu parts dans tout les sens , tu te crées plus de problème que tu en avais au début . Quand tu as changé ta pompe , je suis sur que ton voyant ne clignotait pas ( ou alors c'était un autre problème a la base ) .Moi je pense que meme si tu arrive a faire le OFF , il te restera toujours ton problème de base . Le mieux c'est de reposé tes pieces d'origine . Tu laisse juste ta pompe neuve et tu nous postes les problèmes.
Vieux 12/06/2016, 18h50   #22
calixo22
Avatar de calixo22
en fait au depart le vehciule a coupe net en roulant .
avec tech 2 en voulant parametrer la pompe jai desactive le codage de l ecu et depuis plus moyen de recoder ce code .
jai change la pompe par une d occasion lauto tourne au strat pilot .
je veux faire un immo off pour supprimer ce probleme d antidemarage
merci !!
Vieux 12/06/2016, 21h03   #23
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu as ton car pass ? Je suppose que oui car c'est impossible d' éffacer le codage (fonction "initialiser l'ECU moteur")sans ce code avec Tech2. Donc si tu as initialisé ton ECU accidentellement c'est que tu avais ton carpass. Et donc rien de plus facile pour le recoder . Tu vas en carrosserie, body /Imo /programation /Ecu monté/ security code . Et c'est reparti .
Vieux 12/06/2016, 21h35   #24
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir voila 2 off fait avec ton original aux cas ou que tu n'arrive pas à faire se que Ecomouv a siter au dessus :
Les 2 off sont different donc teste les et reviens aux news @+ mot de pass dans ta boite
Type de fichier : rar zafira off.rar (463 octets, 9 affichages)
Vieux 13/06/2016, 22h42   #25
calixo22
Avatar de calixo22
salut l ami,
donc jai fait un reset du codage puis suis alle chez opel achete ce code . mais avec tech 2 il faut apres avoir connecte le tech 2 a tis 2000 que celui ci te donne l autorisation . et la probleme car je nai pas tis 2000 pour opel et impossible a trouver .
jai essaye avec delphi ds150 mais pareil ca ne veut pas .
donc derniere possibilite le immo off eliminer ce defaut d immobiloser . merci a toi
Vieux 13/06/2016, 22h48   #26
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut reponse
Envoyé par Ecomouv Voir le message
salut l ami,
Vieux 13/06/2016, 22h48   #27
brahimlamgarbi
Bonsoir calixo22 donc Ty as redemarer la voiture avec immoral off de pouettedu76??
Vieux 13/06/2016, 22h50   #28
calixo22
Avatar de calixo22
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
selam brahim , je viens de telecharger les 2 off de pirouette et je vais essayer .
vu que javais poste 2 flash 24c04 de 2 calculateurs j attend la reponse de pirouettte savoir sur quelle flassh il a fait l immo off .
merci a toi
Vieux 13/06/2016, 22h52   #29
brahimlamgarbi
Bon courage galixo22
Vieux 13/06/2016, 22h53   #30
calixo22
Avatar de calixo22
merci !
une question : jai 2 calculateurs de meme reference : celui d origine et un que jai rachete pour etre sure que mon ecu etait pas hs . si je fais immo off sur la 1er ou le 2eme limmobiser doit se desactiver cest ca ?
immo off opel zafira 0281010268 Nico Immobilizer dumps/solutions 5 23/08/2017 17h26
immo off opel zafira BELL Immobilizer dumps/solutions 6 04/07/2015 16h53
immo opel zafira RANA Immobilizer dumps/solutions 4 01/05/2014 17h25
Immo off opel zafira 2.2l essence angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 1 22/11/2013 14h03
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
