Vieux 13/06/2016, 13h53   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut c 320cdi 2007 224 fumée et cliquetis
j'ai une fumée noire (pas énorme) a pleine charge et un léger cliquetis a la décélération.
Il n'y a pas de code DTC.
il n'y a pas de perte de puissance. j'ai fais le retour injecteur 1 a 6 pas de fuite significative.
A la valise, l injecteur 6 avait un peu de différence donc remplacé en échange standard. pas d’amélioration ! (l injecteur en E/S a été codé bien sur !)
Le problème est venu après avoir roulé a + de 240 km/h pendant x minutes .
Le moteur demarre niquel , mais boite un peu (2-3 secondes )puis est stable.
une idée
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 16h06   #2
Quentindiag43120
Avatar de Quentindiag43120
Quentindiag43120 is on a distinguished road
Quel valise as été utilisé pour le diag?
Si Xentry, il existe un menu de calibrage de quantité zero des injecteurs (je ne sais plus si il existe pour les v6), ça fait beaucoup de bien parfois quand un moteur boite un peu.
Après, une petit contrôle compression histoire de se rassurer, ça fait pas de mal.
Quentindiag43120 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 22h20   #3
digimotion
j'ai un diagun , autocom, et apres je peux avoir la valise qu'il faudra .
a quoi sert le calibrage au point zero ?
la compression se serai etonnant car le vehicule est aléatoirement avec les fumées .
si c'etait tout le temps j'aurai fais le test de compotes pour verifié l'etat de santé du moteur.
Vieux 14/06/2016, 08h03   #4
Quentindiag43120
Alors c'est pàr rapport au débit nul, c'est pour ajuster le temps d'injection, c'est une initialisation qui dure environ 20 minute, en gros pour que le débit d'injection sois le plus court possible et en phase entre chaques injecteurs.
Après, pourquoi s'être de suite orienté sur les injecteurs?
Les fumées apparaissent elles après un long moment de ralenti?
Car si jamais un injecteur pisse trop, pas forcément visible en valeurs, il rempli un peu trop le cylindre, pas forcément visible au ralenti, mais des une grosse accélération.
Vieux 14/06/2016, 09h17   #5
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
sur se genre de véhicule si je ne me trompe pas sur le collecteur d admission il y a des volet et sa arrive que le mécanisme se casse et la aucun code défaut
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 10h00   #6
doud77
Avatar de doud77
effectivement....sur ce moteur, les volet dadmission ou la commande des volets lachent parfois!!
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
digimotion (14/06/2016)
Vieux 14/06/2016, 10h25   #7
Quentindiag43120
Oui pàs faux pour les volets, souvent les 2 petit plastique sur les rotule arrivent à casser, mais à ce moment il y a perte de puissance car Ca étouffe souvent le moteur et Ca laisse un defaut en mémorise il me semble.
Vieux 14/06/2016, 11h21   #8
aurelien07
pas si les volet reste bloquer en position ouvert se qui arrive plus rarement mes arrive
dans se cas la faut faire attention car sa a tendance a appauvrir pas mal
Vieux 14/06/2016, 11h23   #9
aurelien07
ou semi ouvert et la sa déconne surtout en haut régime
Vieux 14/06/2016, 12h09   #10
Quentindiag43120
Oui, en tous cas c'est vite contrôler alors autant ne pas s'en priver. Juste un coup d'œil dans le creux du V.
solution pour cliquetis injecteurs HDI 90 sebnatl Mécanique générale 26 19/11/2014 06h25
compteur mercedes ML 320cdi + photo Breizhelec Tableau de bord (Dashboard) 12 29/01/2014 21h32
materiel lecture cliquetis via obd apexi972 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2013 17h29
shema fusible ml 320cdi mercedes scal Mercedes Benz 1 30/12/2011 21h50
ML 320cdi passion-auto Mercedes Benz 2 08/08/2011 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
