Vieux 12/06/2016, 18h24   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Schema electrique ventilation habitacle scenic 2 regulée
Bonsoir les amis,
Quelqu'un aurait eventuellement le schéma elec ventilation scenic 2 regulée??
Ps : le pulseur fonctionne en direct ,fusible ok,resistance neuves.
Merci.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/06/2016, 18h27   #2
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
il est de quelle année ton scénic
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2016, 18h28   #3
salut, c la resistance, elle se trouve sous le parebrise au milieu sous la planche de bord
je te cherche une methode , on y accede par le coté droit boite a gant a enlever
Vieux 12/06/2016, 18h37   #4
Momo44
Avatar de Momo44
voila un schéma mais je pense fortement au module de puissance (1023) HS
https://mega.nz/#!dVBBlSSK!9aVyWYyOi...A8uiEp6Vn0R3dQ
Vieux 12/06/2016, 18h42   #5
oui le module c la resistance c pareil , donc je ne vois pas ce que tu as changé mais ce n'est pas le module puisse que ca passe par lui forcement
Vieux 12/06/2016, 23h26   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut jphp
Ravi que tu sois de retour parmi nous, pour ce qui de la resistance je parle du module placé derriere la boite a gants fixé par une vis torx de 20 avec les 2 prises vertes une a 3 voies et l'autre a 2 voie javais deja eu le probleme sur plusieurs scenic 2 et oui en effet en changeant ce module ca repartait comme en 40.
Cette fois si ce n'est pas le cas, le pulseur fonctionne testé en direct.
J'ai un doute sur le module de commande au niveau de la planche de bord.
Je vais consulter le schema de momo que je remercie.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 13/06/2016, 11h00   #7
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salut jphp
j'ai deja changé ce module par un neuf qui etait defectueux !! tu as peut etre le meme probleme ?
Vieux 13/06/2016, 11h12   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
J'en avait 2 d'occaz et 1 neuve avec les 3 waloo sa fonctione pas.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 13/06/2016, 23h05   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Probleme resolu connecteur derriere la boite a gants oxydé.
D.E.R AUTOMOBILE
Schéma Berligo 2 circuit chauffage habitacle SVP goti2014 PSA Group Peugeot, Citroën 8 19/12/2022 23h06
tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... roroche Systeme de climatisation 12 18/07/2015 23h23
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
schema electrique scenic 2 figo95 Mécanique générale 1 22/01/2014 21h39
Ventilation compteur scenic II MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 7 02/02/2012 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
