Vieux 11/06/2016, 20h09   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut antidemarrage porche cayenne 3.2
bonjour j ai souci porche cayenne 3.2 2005 .le demmarreur tourne mais ca demarre pas .j aurais voulu savoir sur quoi antidemarrage agit .par exemple si ma cle n est plus reconnu est ce que ca agit sur essence ou bien sur l allumage .le demarreur tourne bien . ecu bosch me7.1.1.si qlq 1 peut m informer merci
Vieux 11/06/2016, 20h28   #2
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Vérifie les bobines d'allumage c'est un défaut connu
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 20h30   #3
nas33
Avatar de nas33
salu je connait pas trop c moteur .peut tu me dire comment verifier bobine
Vieux 11/06/2016, 20h38   #4
zaiko
Avatar de zaiko
zaiko is on a distinguished road
salut nas33 , moi j ai eu un Cayenne 3.2 avec 2 bobines hs , il démarrais mais tremblais , je pense que ton ton problème est plus du coté de l anti antidémarrage.
zaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 20h38   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Tu débranche une bougie puis tu branche une sur le fils une bougie pour voir l'étincelle
Vieux 11/06/2016, 20h45   #6
nas33
Avatar de nas33
ok merci les gars .moteur essence je connait pas trop . sur quoi agit immo sur ces vehicule en faite c le meme moteur que touareg 3.2 v6 .agis t il sur allumage ou bien sur essence
Vieux 11/06/2016, 20h46   #7
nas33
Avatar de nas33
et c quoi qui fourni du jus au bobine d allumage
Vieux 11/06/2016, 20h47   #8
nas33
Avatar de nas33
pour reprogrammer cle est ce que c comme sur vw est ce que je peux utiliser vagcom la dessus .ecu c un bosch me7.1.1
Vieux 11/06/2016, 20h51   #9
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pour les bobines ce son l'ai même que golf vr6
Vieux 11/06/2016, 20h56   #10
Envoyé par nas33 Voir le message
salut , si c'etait un prob d'antidem tu aurai forcement un message sur l'afficheur , ensuite es que le voyant injection s'allume au contact tu dois entendre la pompe s'activer en + et toutes les bobines ne peuvent pas griller en mm temps ! fait un diag elect
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 11/06/2016 à 20h59.
Vieux 11/06/2016, 21h12   #11
nas33
Avatar de nas33
donc ca sert a rien de faire immo off
Vieux 11/06/2016, 21h22   #12
non tu fait immo off si c un prob d'immo, seulement
bon weekend
Vieux 11/06/2016, 21h24   #13
nas33
Avatar de nas33
ok merci je vois ca demain passer diag avant tout
Vieux 12/06/2016, 00h38   #14
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Vérifie l'allumage puis la pompe à essence
Regarde si il y pas des fils oxydés de l'intérieur boite de fusible sous le siège conducteur est sous le tapis qui cassaient dès que je tirais dessus !
Dernière modification par jphp ; 12/06/2016 à 12h35. Motif: fusion
Vieux 12/06/2016, 13h48   #15
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonjour j es eut un souci sur un et c etez le boitier vers la colonne de direction qui est relier au neman jette un oeil a sa bon week
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off porche cayenne 3.2 nas33 Immobilizer dumps/solutions 0 19/05/2016 20h05
code autoradio pcm porche 996 sl60 Autoradio et Navigateur GPS 2 20/11/2015 07h26
porche 911 schema electrique sl60 Autres marques 2 17/07/2015 06h55
Immo off porche boxer geniehex Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2013 09h17
porche cayman amar Logiciel & autres documentations général 0 16/11/2012 06h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
