Discussion fermée
Vieux 10/06/2016, 20h19   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut problème clignotant sur 308
Bonjours mes amis TE j'ai un soucis sur une 308 de 2008 avec le clignotant arrière gauche qui ne fonctionne pas et tous les autres fonctionne j'ai controlé les alimentation et sur la broche 16V noir sur la bsi j'ai bien du courant qui sort a la sortie 13 donc alimention clignotant D et le gauche donc sortie 14 rien pas de courant
j'ai changer la bsi et pareil le com2000 aussi et toujours pas de clignotant je sèche un peu avez vous une piste merci
j'ai mis le schéma électrique
Type de fichier : rar CLIGNOTANT.rar (157,0 Ko, 20 affichages)
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
garageducentre est déconnecté
Vieux 10/06/2016, 21h58   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a tester le circuit éclairage avec un diag ?
DrDG est déconnecté
Vieux 10/06/2016, 22h27   #3
garageducentre
Slt oui meme en actionnant au diag pareil c est un truk de ouff ce problème
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Vieux 10/06/2016, 22h34   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par garageducentre Voir le message
Salut.
Ton alim du bsi au clignotant la ligne est bonne (résistance, isolement) ?
Si tu ouvre la ligne de l alim et alimenté en direct ça s'allume?
Reprennez moi volontiers sur je raconte des conneries mais le bsi peut détecté un soucis sur la ligne peut disjoncter la sortie donc pas d alim...
Avec diagbox ca donne quoi en paramètres et entrées?
Ben29200 est déconnecté
Vieux 10/06/2016, 22h39   #5
garageducentre
Non j ai pas essayer de mettre du courant pour voir si sa s allume mais essaie demain matin
Vieux 11/06/2016, 01h22   #6
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut l ami verifie ta masse, mon collegue a eu le meme cas et c etais la masse du feux qui merder:)
dart est déconnecté
Vieux 11/06/2016, 01h41   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Clignotant
Envoyé par dart Voir le message
Voilà un bonne réponse car l'alimentation ce constitue d'un plus et une masse chose qu'on oublie souvent même si l'allim tomporiser sort du bsi avec une masse manquant on peux toujours attendre ???
samb4064 est déconnecté
Vieux 11/06/2016, 02h12   #8
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Teste en branchant une ampoule de 21w entre la masse et le fil alimentant du clignotant, si tu teste avec un testeur qui a en général une faible intensité le bsi ne le connais pas et tu n'aura pas de 12v sur le fil positif (sécurité dans le bsi).
Avec une autre expression, pas d'alimentation sur un circuit ouvert ou en court circuit..
passion-auto est déconnecté
Vieux 16/04/2017, 02h33   #9
louay
Avatar de louay
si pas de courant a la sortie 14 du bsi commence par vérifier dans les parametres du com2000 puis du bsi que tu as bien le clignotant gauche d'activé quand tu l'enclenches.
louay est déconnecté
Vieux 16/04/2017, 03h05   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Je pense que son clignotant a dû etre reparé depuis.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
Discussion fermée
probleme clignotant berlingo b9 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 07h08
Problème clignotant BOXE 2.5TD 2001 Bodyguardbelge Café du forum 5 24/07/2015 10h17
problème de Clignotant droit sur une 206 + neocol PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/11/2014 19h35
probleme clignotant opel meriva TAGADA Opel-Vauxhall, Saab 18 02/06/2014 15h33
probleme clignotant passat diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 11/10/2013 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
