Vieux 30/08/2011, 18h45   #1
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Par défaut problème 307 de 2006
bonsoir tout le monde !
j'ai un soucis avec un dash+BSI 307 de 2006 récupéré dans une casse
sur le dash j'ai bien une 95020 que j'arrive pas a lire avec le tachopro
voici le dump lu avec willem http://dl.free.fr/pmnca0uiR
et le BSI, je n'arrive pas a trouver la 95256 !
voici une photo
j'aimerais savoir les kms du dash ou me mettre 72350kms pour éviter de chambouler les revisions.
et comment mettre le BSI a 0
merci d'avance
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2011, 12h30   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
Deja zappes ton tacho c'est de la merde(pour mon point de vue perso)
investissez un minimum les gars sur un upa
ca vaut 150e et basta
ensuite la memoire c'est une eprom dans la bsi et c'est une 95128 elle est a gauche du mcu au milieu de la photo
ensuite postes ton dump et je te corriges le tout
mehdi
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
lames (31/08/2011)
Vieux 31/08/2011, 12h57   #3
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
Salut Lames
D'apres ton dump de compteur j'obtiens 0Km
Je t'ai corriger la valeur a 72350 pour le compteur.
Pour ta BSI c un 95128, poste ton dump.
Type de fichier : bin 307_95020_72350kmsmodif.BIN (256 octets, 28 affichages)
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebdetours For This Useful Post:
lames (31/08/2011)
Vieux 31/08/2011, 18h20   #4
lames
Avatar de lames
merci les amis de votre aides !!
Salut mehdi
Envoyé par A-M-S Voir le message
moi j'ai acheté le tachopro suite aux recommandation d'une personne de ce site !
mais bon c pas grave c'est fait !
Salut seb
Envoyé par sebdetours Voir le message
Salut Lames
j'avais bien vue 0 aussi avec le tacho ! mais je pouvais pas le modifier !
Et la je lis 114052 ! mais je vais laisser si tu me dis que t'as mis 72350 !
voici le dump du BSI !
Type de fichier : bin BSI_307_95128.BIN (16,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 31/08/2011, 21h23   #5
sebdetours
C'est quelle version ta BSI V1 ou V5? je lit 136 568 Km
Voila le fichier modifier.
Type de fichier : bin BSI_307_95128_72350.BIN (16,0 Ko, 13 affichages)
lames (31/08/2011)
Vieux 01/09/2011, 08h28   #6
lames
Avatar de lames
merci seb !
elle est marquer ou la version ?
Voila c'est monté dans la voiture ! les kms sont ok !
mais la voiture ne démarre plus !!
défaut anti-démarrage et l'aiguille de l'eau monte direct a 90°
Dernière modification par lames ; 01/09/2011 à 16h20.
Vieux 01/09/2011, 22h33   #7
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
BS c'est dans le dump de la voiture qu'il faut rectifier le km pour garder le code de l' antidemarrage
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2011, 00h44   #8
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est marqué nulle part la version zappes ça
cette voiture elle a deja demarré auparavant?
tu nous a dit que la connexion venait de la casse
mais as tu recuperé toute la connexion?
calculateur moteur+bsi+clé plus le compteur qui ne gene en rien l'antidem
Vieux 02/09/2011, 01h19   #9
sebdetours
La BSI viens de la casse? as tu récupérer la clef qui va avec et le transpondeur?
Si c pas le cas c normal que ca démarre pas. Le code étant stocké dans la bsi.
Je peut te faire un dump vierge pour la BSI, mais tu devra faire un telecodage, aprentissage avec PPS, et il te faut le code.
Sinon si tu as tu l'ancienne BSI, le mieu c de faire un dump, modifier le km et reinjecter dans la nouvelle BSI.
Vieux 02/09/2011, 08h27   #10
lames
Avatar de lames
oui la voiture as toujours demmarré, depuis le changement des pièces !
et j'ai bien changer calculateur moteur bsi clé et le transpondeur !
j'ai pas de PPS !
et il possible de la mettre en immo off ?
Vieux 02/09/2011, 10h32   #11
A-M-S
Avatar de A-M-S
oui postes la 95160 de ton edc16 je vais te le faire
Vieux 02/09/2011, 16h14   #12
lames
Avatar de lames
ok !
je le posterai lundi !
il y a aussi un autre problème la centralisation de marche plus !!
Vieux 02/09/2011, 16h42   #13
sebdetours
Je pense qu'il doit y avoir un pb avec le fichier que je t'ai fourni pour la BSI.
Si quelqu'un peut te refaire un fichier modifier.....
Vieux 08/09/2011, 08h32   #14
lames
Avatar de lames
bonjour,
personne pour me refaire le dump ?
Vieux 10/09/2011, 08h40   #15
lames
Avatar de lames
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
t'as essayer de remettre ton fichier original?
je viens de le faire !!
vais voir demain se que sa donne !
probleme sur passat 2006 delphi38 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 22/06/2011 08h19
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
bmw 335d 2006 probleme m35080 vp progoto Tableau de bord (Dashboard) 2 11/12/2009 00h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h49.
