Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() marche avec bosch pass-thru ![]() Avant terme Patcher: mieux DISABLE idiote Windows Defender aussi. Patcher détecte automatiquement le système d' exploitation de type 64 bits ou 86 bits 1- Fermer Starkey Centre 2- exécuter Xentry Patcher, Patcher fonctionnera automatiquement en tant qu'administrateur 3- Cliquez sur Patch Starkeycenter 4- Cliquez sur Patch Xentry Activations 5- Cliquez sur FIX Xentry Activations 6- Fermer Patcher 7- Run Starkey Center et utilisation Old Keygen pour Xentry et DAS -dit thanks = passe by PM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| The Following 11 Users Say Thank You to mouaoued For This Useful Post: | 123kris (24/09/2018), Amine-TE (05/06/2016), Dsaadi5 (14/03/2025), foulques (03/04/2018), ggvaniou (12/04/2019), happiest (02/11/2020), luce46M57 (14/06/2016), marckeo (27/03/2018), Myahmedidri (22/06/2020), natouss225 (15/12/2021), pouettedu76 (08/06/2016) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Salut je suis très intéressé je pourrais avoir le pass merci l'ami
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Une petite question svp :
Quelles interfaces (cable) sont compatible avec ce logiciel svp ? |
on peut l'utiliser avec l'interface multidiag ????
saha ftorkom
oui ça marche avec tout les interfaces multidiag bosch kts pass thru j2534 my installer j2534 multidiag |
Merci beaucoup pour les infos
![]() Par contre j'ai un problème à l'ouverture de l'icône "XENTRY Pass Thru". Alors j'ai installé le logiciel, exécuté tous les patchs, mis les keygens dans StartKeyCenter. A la fin quand j'ouvre Xentry Pass Thru, voilà ce que j'ai à la suite : ![]() ![]() ![]() Que faire svp ??? Le logiciel doit s'ouvrir obligatoirement avec l'interface branchée ? |
bonsoir E46 ta pas instal interface XENTRY Pass Thru
Donc pas possible de rentrer dans Xentry DAS sans connecté l'interface c'est sa ?
oui tu peux my instal le Setup_Bosch_Passthru_v1.17.9
http://download.esitronic.de/KTSdown...ru_v1.17.9.exe |
#10 |
#11 |
Merci khoya !
#12 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
tu travail à la Maghnia
par contre ses quoi la différence entre Xentry OpenShell et xentry Pass thru? |
#14 |
merci kitty moi j'ai sd 4 connect donc vaut mieux que j'installer la version xentry open shell ?
#15 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Oui et si tu peux fait le sous Seven 32 bits.
| Microcat Ford Europ 1.2016+patch | tarik_electronic | Logiciel | 4 | 08/02/2017 10h15 |
| XDos 3.2016 avec patch | Amine-TE | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 11/06/2016 22h39 |
| Installation Xentry xdos juin 2016 a distance | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 1 | 03/06/2016 18h53 |
| XDos 6.2016 avec patch | Amine-TE | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 22/05/2016 02h37 |
