Vieux 01/06/2016, 12h03   #1
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
Par défaut Edc17c10 immoff
Bonjour tout le monde svp off pour caculateur edc17C10 flash 1796 PSA VOICI FLASHS ET EEPROM
Type de fichier : rar EEPROM.rar (5,9 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar EXT FLASH.rar (57,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar INT FLASH.rar (729,7 Ko, 16 affichages)
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 12h35   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut ferchichi
votre off ci-joint :
agir seulement sur " INT FLASH " !
salutations
Type de fichier : rar INT FLASH_immo_off.rar (729,7 Ko, 10 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 13h24   #3
ferchichi
Avatar de ferchichi
Merci pas de problem de cheksum?
Vieux 01/06/2016, 14h02   #4
aza
Avatar de aza
nan
par contre lecture et écriture par la même méthode !
Vieux 01/06/2016, 14h10   #5
ferchichi
Avatar de ferchichi
OK j'utilise fvdi et l'ecriture du intflash s'arrete au milieu je reessaye
Vieux 01/06/2016, 14h41   #6
ferchichi
Avatar de ferchichi
ok c'est fait apres 4essais reste a tester merci
Vieux 02/06/2016, 02h28   #7
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
salut a vous quel resultat tu as eu ferchichi
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 19h26   #8
ferchichi
Avatar de ferchichi
ca n'a pas fonctionner on verifie pourquoi
Vieux 02/06/2016, 21h25   #9
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut voici pour toi
tests post résultats ici Merci
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
pass pm
Type de fichier : rar INT FLASH-Patched.rar (732,6 Ko, 4 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post:
ferchichi (05/06/2016)
Vieux 02/06/2016, 22h16   #10
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
voila ton off
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar INT FLASH-Patched.rar (730,1 Ko, 5 affichages)
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 22h27   #11
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut essayer sa et regarde si sa fonctionne ,controle l'alternateur aussi.
noublie pas retour s'il te plait.
Type de fichier : rar INT FLASH-immo off.rar (729,9 Ko, 9 affichages)
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
Vieux 10/06/2016, 15h42   #12
ferchichi
Avatar de ferchichi
salut a tous excuser mon absence ca n'a pas marcher voici la ref de l'ecu original 0281018465 RBCMMDEDC17C10 98 022 362 80 ET LA REFERENCE DE L'echenger 0281015848 RBCMMDEDC17C10DV6D96CM01 96 742 446 80 ESQU'il sont cmpatible merci
Vieux 26/06/2016, 13h18   #13
ferchichi
Avatar de ferchichi
pas le meme calculteur
edc17c10 immoff bobmar Immobilizer dumps/solutions 3 16/09/2015 04h33
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
edc17c10 karera 1 Réparation & Programmation 13 01/05/2015 13h23
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
