Vieux 31/05/2016, 17h10   #16
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
c est une huile spécifique dans l actionneur de bvmp , ne met pas n importe qu elle huile
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 18h34   #17
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
merci de vos réponse,
Manudiag :
Fourchette déplacé a la main.
toute les vitesse passe à la main sans difficulté.
je peut au point mort avance le véhicule en le poussant.
et l'huile de l'actionneur et neuve en provenance direct de chez Citroën (purger et remplacer en 1er par sécurité).
pour la photo, je vais essayer de te faire ça rapidement.
yoann benoit:
la masse de la pompe n'est pas sur le connecteur 2 fils ?
huile propre et neuve
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 22h52   #18
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
il faut que tu Controle l'oxydation de la masse qui part sur l'aluminium du support de la sphère et du clapet de pression où est fixé le moteur électrique . Si la masse et bonne . Alor dépose le moteur electrique pour voir si il ne baigne pas dans l'huile .
Ton huile était propre avant de la vidanger ? Ou noire ?
Cela peut venir du clapet a ressort dans le support de sphère sous la Boite qui ne maintient plus la pression d'huile (clapet ureste ouvert)
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 12h17   #19
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
photo 1 la masse à contrôlée sur la vis .
Photo 2 le clapet à nettoyer
Photo 3 le moteur electrique à control
Type de fichier : jpg image.jpg (16,0 Ko, 45 affichages)
Vieux 01/06/2016, 12h40   #20
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pardon mon iPhone déconne Photo 2
Type de fichier : jpg image.jpg (92,2 Ko, 42 affichages)
Vieux 01/06/2016, 12h43   #21
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Voilà la 3ieme photo
Type de fichier : jpg image.jpg (14,6 Ko, 36 affichages)
Vieux 01/06/2016, 14h00   #22
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pardon pour la masse pas la bonne photo 1
Type de fichier : jpg image.jpg (13,9 Ko, 36 affichages)
Vieux 03/06/2016, 19h55   #23
cedmar
Avatar de cedmar
après vérification masse OK, pompe OK et valve aussi. en mème temps pression OK depuis le début.
j'ai commander les EV on vera bien.
Apprentissage boite SMG de M6 smart057 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 21/09/2015 18h21
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 15h10
procédure talonnage boite bmp6 c4 picasso francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 1 20/12/2014 16h06
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
