| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
salam
mabrouk aidkoum en avance L idée c est de mettre tout le soft de diag sur un même PC un pc avec un disque dur de 320G au moins j ai vue sur plusieurs sites anglophones spécialisées dans le diag un pc portable sur le quel on avait plusieurs partitions sur un seul HDD et sur chaque partition il y avait un XP pour chaque diag et un boot loader au démarrage pour sélectionné la bonne partition partition 1 CAN CLIP/DIALOGYS RENAULT partition 2 DIABOX / SEDRE PSA partition 3 VAS PC / ETKA WAG GROUP partition 4 DAS /EPC EWA MERCEDES partition 5 ISTA /ETK BMW partition 6 AUTRES SOFT ET NAVIGATION INTERNET et lorsque on est dans une partition on ne puisse pas accéder au autres partitions pour les virus etc.... exemple avec la photo jointe si quelqu un a des infos ou un tuto sinon j essayerai de compléter la discutions avec ce que je trouverai comme infos |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi sa m'interresse j'ai un pote informaticien jver lui demander
Banned
et juste pour info on peut connaitre le prix du pc seul avec la config?
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
tu n'es pas en section Achat/Vente
admin : va vraiment falloir faire quelque chose
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Oui juste pour info jver demander a mon informaticien
Je vais ouvrir un poste sur la section vente et voir si on peu avoir un tarif intéressant |
salut a tous
je ne vend rien je cherche un tuto ou de info pour réaliser cette performance j ai des interface de diag et plusieurs ordinateurs je voudrait juste partitionné mon pc et y installé tous mes programme de diag je sais que c est possible d avoir deux xp pro sur un même pc mais 7 ou 8 partition avec chaqu une son xp pour tel ou tel diag dés que j ai une solution a mon probleme je la posterai ici pour que tout les membres puissent en profité c est mieux d avoir un pc pour le diag et la reprogrammation des ecu etc meme si il faut prendre plusieur batteries en ce moment pour réalisé ça j ai sous la main un asus UL50VT Intel Core 2 Duo SU7300 avec faible consommation d'énergie 4 Go de RAM 500Go de HHD La batterie tien 10h en mode éco et 7h en mode normal avec une deuxième batterie original je peut faire de 14h sans rechargé c est pour ça que je laisser tombé mon D620 Merci pour votre aide |
Pas soucis jte tien au courant
#8 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le principe est relativement simple : - tu partitionnes ton disque - tu caches toutes les partitions sauf une - tu installes XP - tu caches la partition visible (celle sur laquelle tu viens d'installer ton XP) - tu rends une autre partition visible - tu intalles XP ... Une fois tous tes XPs installés, tu peux utiliser un gestionnaire de boot (avec celui là tu peux gérer jusqu'à 9 XPs). |
| The Following 4 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne vois pas l'intérêt d'avoir 7, 8 9 partitions avec chacune un soft dédié et qui de plus est, le même OS dans chaque partition.
Je comprendrai, si sur une partition, il y avait un OS XX, sur l'autre un OS YY et ainsi de suite ... En sachant, que pratiquement tous les softs de diag auto fonctionnent sous XP pro, je me pose la question. Il me semble qu'avec 2 à 3 partitions avec chacune un OS différent, serait très largement suffisant. Rare sont les softs de diag qui sont incompatibles sur le même OS. En tous les cas, pas au point d'avoir 7 partitions. Le seul intérêt qu'il peut y avoir, est si plantage et si besoin de formatage. Bien qu' avec les softs pour les images comme Acronis, ... Le PC est restauré en 2 temps, 3 mouvements. |
#10 |
merci pour votre aide a tous
à Débutant tu dit Salut, le principe est relativement simple : - tu partitionnes ton disque - tu caches toutes les partitions sauf une - tu installes XP - tu caches la partition visible (celle sur laquelle tu viens d'installer ton XP) - tu rends une autre partition visible - tu intalles XP ... Une fois tous tes XPs installés, tu peux utiliser un gestionnaire de boot (avec celui là tu peux gérer jusqu'à 9 XPs). comment fair pour cacher tel ou tel partition au autres? à Formator pour moi l intéret d'avoir 7 ou 9 partitions c est ou cas ou je mette a jours tel ou tel soft et que ça plante j ai pas à toucher aux autres partitions et a tous les membres du forum AID KOUM MOUBARAK INCHALLAH |
#11 |
Avec ton utilitaire de partitionnement (avec GParted c'est dans 'Manage flags').
#12 |
salut @ tous et aidoukoum mabrouk
pour moi aucun souc j'ai un pc laptop acer avec plusieurs logiciel sur une seul partion de 100G pas de probleme j'ai: 1-renault can clip 2-peugeot planet + lexia 3-vcds 908 4-esitronic 5-vas pc et 1-mpps v5 2-kwp2000plus et encore 1-autodata 3.24 2-tolerence data 2.2009 4-tecdoc 1.2011 5-vivid workshopdata ATI et encore 1-immotool 2-DATA EXPLORER MANAGER TOOLS 3-vinformer 4-psa calculator 5-ecusafe2 aucun problem donc pourquoi avoir plus qu'une partition sur mon HDD tandisqu'il est nickel et sans aucun blem
DZ 4 EVER |
| The Following 2 Users Say Thank You to aflou For This Useful Post: | autodiagauto (29/03/2013), MecaTech (12/08/2013) |
#13 |
Effectivement avoir autant de partition semble un peu superflux, surtout si elles tournent tous sous XP
A la rigueur en avoir deux ou trois maxi au cas ou il y aurait un probleme de compatibilite entre deux soft.. et encore perso j ai beaucoup de softs sur la meme partition sans aucun conflit... du moins pour l instant ! |
#14 |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je comprend ta demande et je la trouve pas mal sur le principe car si besoin de formater un partition nous n auront qu a reinstaller un seul logiciel de diag. Mais en revanche on multiplie par le nombre de partition l espace stockage systeme (meme si xp n est pas gourmand en espace).
#15 |
Bonjour.
La virtualisation avec vmware ou virtualbox peut régler tous ces problemes. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | rthouba (14/01/2013) |
| Multi-diag BSI/CAN | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 31/01/2012 11h01 |
| Diag bmw mini | A-M-S | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 26/08/2011 00h30 |
| self Diag sur Mitsubishi | auto diag1 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/08/2011 10h41 |
| Eurobox diag | stofa-25 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 08/07/2010 20h51 |
