Vieux 08/06/2013, 10h51   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut stop and start citroen c4
bonjour a tous,qui connait le moyen de desactiver définitivement le stop and start sur un c4 grand picasso de 2012.
on peut le desactiver par le bouton mais il se remet automatiquement a chaque demarrage.
merci.
Vieux 08/06/2013, 22h17   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir. Essaye de débrancher le capteur sur la borne négative de la batterie pour voir. Normalement si l'info charge batterie est absente la fonction est inactive. Risque de mode eco plus rapide également
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
foulques (09/06/2013)
Vieux 09/06/2013, 07h30   #3
foulques
Avatar de foulques
il n'y a pas de plug sur la batterie, c'est un boitier qui controle l'etat de charge, je l'ai debranché mais j'ai un message au tableau de bord.
Vieux 09/06/2013, 09h35   #4
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba foulques, la fonction stop and start doit pouvoir etre télécodé absente avec Diagbox.
Il faut fouiller dans le télécodage des différents calculateurs pour désactivé la fonction. C réalisable avec les nouvelles C4, alors C4 picasso ...
Je vais enregistrer la procédure avec un C5 la semaine prochaine et je te poste cà.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
Vieux 10/06/2013, 20h35   #5
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut Désactivation Stop and Start
Ouba foulques, voici une méthode en images pour désactiver le stop and start sur une C5. Les BsI sont transgammes, donc la méthode est applicable sur d'autre modèle que le C5. Je confirmerais dès que j'aurais un C4Picasso STT sous la main.
Lance le diaporama et télécode le BSI, le BECB et l'ECM.
0 Défauts et push Eco désactivé.
https://www.dropbox.com/s/bij1kdq1gh...Start%20C5.rar
Download Archive + Pass en MP
The Following 6 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
adiago (12/01/2020), foulques (10/06/2013), jasmin (13/02/2015), jpay2 (18/02/2015), paquito13 (24/05/2018), star31 (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 16h40   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Envoyé par mulot Voir le message
je souhaiterais aussi désactiver le start & stop sur un C4 picasso II
quelqu'un connaitrait il la procedure ?
merci a vous
Oui !
Voir le poste de ouba !
Vieux 15/02/2015, 10h05   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
@mulot
il manque ton avatar,ta ville et ton pays ?autrement tu vas pas faire long feu sur ce forum!
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2015, 11h49   #8
angeflasheur
Les mdp si tu as lu le reglement se demande a l'auteur du post en MP (Message privée) .
Vieux 18/02/2015, 15h50   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
c'est fait,
mais apparemment Takochoc n'est plus la :(
Slt contact foulq peut etre qu il a
Vieux 18/02/2015, 15h59   #10
@ pas de réponses a cette discussion , ni par foulques résolu, ni par takochoc absent
tutoriel de Juin 2013 , lien valide mais verrouillé !
contactez en MP les deux,
ou ouvrez une nouvelle discussion ,
Vieux 22/04/2016, 23h20   #11
trebila
Avatar de trebila
trebila is on a distinguished road
Envoyé par takochoc Voir le message
Je déterre ce post, je suis bloqué pour la désactivation du start & stop sur mon C4 picasso B78 1.6 THP 165.
Le calculo moteur est un Bosch MED17.4.4.
Takochoc n'est plus actif sur ce forum, impossible d'avoir le mot de passe pour ouvrir l'archive.
J'ai passé la fonction Start and stop à "SANS" dans le BSI avec diagbox 7.54, télecodage OK.
et quand je veux démarrer la voiture suite à ça: impossible, rien ne se passe.
je remet donc la valeur a "type 2", telecodage OK, mais idem. Le BSI est comme en défaut et bloque tout démarrage. le poste se met alors en economie d'energie, et le compteur est figé, même en enlevant la clé du contact.
J'efface alors le seul code persistant (erreur de telecodage) du BSI, et hop, le poste sort du mode economie d'energie, je peux redémarrer le véhicule, mais du coup, le start and stop est toujours activé par défaut.
J'ai réessayer de telecoder à "sans" à nouveau dans le BSI, et je n'arrive pas à redémarrer, obligé de repasser à type 2, telecoder, effacer le code defaut (qui revient immediatement) pour pouvoir redémarrer.
quelqu'un a une solution ?
J'ai bien vu une autre option dans le BSI, concernant le bouton ON OFF du start and stop, dans le poste autoradio, mais je n'y ai pas touché.
Toukachoc parle de telecodage dans le BSI, le besb (boitier evaluation charge batterie) et dans le calculateur moteur, mais je n'ai que 4 ou 5 options dans le telecodage du besb (rien qui se rapporte au Start and stop à priori), et impossible de telecoder dans le calculateur moteur sans connexion internet.
Merci pour votre aide.
trebila est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2016, 22h30   #12
trebila
Avatar de trebila
le lien fourni hier par Foulques a disparu suite au problemes de serveurs.
J'ai potassé la procedure fournie par Takochoc( via Foulques).
Mon pb d'impossibilité de démarrer quand je telecode le S&S a "SANS" dans le BSI semble provenir du calculateur moteur qui attend un signal de démarrage moteur piloté par le commutateur démarrage (le BSI dans ce cas) qui n'arrive pas puisque le S&S est codé à "SANS" dans le BSI.
D’après la procédure, il faut basculer sur le type de démarrage par la clé mécanique dans le calculateur moteur (dans mon cas, un bosch MED17.4.4, 1.6 THP 165), malheureusement non telecodable avec mon diagbox 7.54 (par internet uniquement).
quelqu'un connait la version de diagbox (ou lexia) qui me permettrait de telecoder le calculateur moteur pour un bosch MED17.4.4 de 2016 ?
la dernière solution pourrait provenir du telecodage du BESB (boitier estimation charge batterie), si j'arrive à basculer le mode S&S à "SANS" pour ce boitier, l'absence de signal du besb au BSI pour gerer le S&S pourrait obliger le BSI a laisser tout le temps le moteur allumé.
Vieux 27/04/2016, 15h52   #13
foulques
Avatar de foulques
salut les amis je remet le lien suite au bug du serveur
pass en mp
https://1fichier.com/?cpbq1w90pc
Vieux 31/05/2016, 12h08   #14
trebila
Avatar de trebila
J'ai fini par trouver le moyen de désactiver définitivement le stop & start sur mon C4 picasso B78 de 2016, 1.6 THP EAT6, avec systeme S&S par démarreur renforcé (et non par alterno-démarreur).
Il suffi de passer la fonction " estimation de la charge batterie" à "absente", dans la partie "DIVERS" du télécodage BSI.
aucun code défaut, le témoin ECO clignote 3 fois à chaque fois arrêt du véhicule, mais le Start & Stop est désactivé définitivement.
Plus besoin donc de débrancher ce capteur sur la batterie.
realisé avec Diagbox V7.54.
testé depuis plus d'un mois, je n'ai pas noté d'impact sur le reste des fonctions du véhicule, pas de passage prématuré en mode economie d'energie....
The Following User Says Thank You to trebila For This Useful Post:
adiago (12/01/2020)
Vieux 31/05/2016, 12h51   #15
kam306
Avatar de kam306
Salut trebila,
Niveau conso tu as vu un changement?
desactiver start and stop C4 ehdi diagbox machin76 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 26/04/2013 12h44
stop aux piques assiettes mom33 Café du forum 22 31/01/2012 22h15
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
Stop Temperature moteur Citroën Picasso djemai Mécanique générale 5 16/03/2011 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
