Vieux 27/08/2011, 18h49   #1
connection
Avatar de connection
connection is an unknown quantity at this point
Par défaut clear airbag twingo
bonjour,
j'ai besoin d'un clear du dump
8201030306
402792B3
merci d'avance
Type de fichier : bin crash B3.bin (2,0 Ko, 17 affichages)
connection est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2011, 03h40   #2
connection
je le poste en rar
Type de fichier : rar crash B3.rar (1,1 Ko, 19 affichages)
Vieux 28/08/2011, 04h36   #3
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
j'ai poster un soft regarde dans la section air bag sa peu peu etre t'aider
Vieux 29/08/2011, 08h40   #4
connection
malheureusement cette version n'est pas dispo dans le soft
Vieux 29/08/2011, 12h53   #5
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
salut, commence par mettre un avatar sur ton profil et je pense que tu auras la réponse à ton problème.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2011, 15h28   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
tiens c'est fait
mdp dans pm
Type de fichier : rar crash B3 clear.rar (826 octets, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
connection (29/08/2011)
Vieux 29/08/2011, 17h14   #7
connection
merci je vais tester je vous tiens au jus
Vieux 05/09/2011, 15h42   #8
connection
j'ai testé hier et ca n'a pas fonctionné
Vieux 05/09/2011, 16h36   #9
crenshaw
Avatar de crenshaw
bizar A- M -S n a pas l habitude de faire des erreurs!
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
A-M-S (06/09/2011)
Vieux 05/09/2011, 21h54   #10
solution auto
Avatar de solution auto
Envoyé par crenshaw Voir le message
je confirme!!!!!!! bizzzzzzzard
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
A-M-S (06/09/2011)
Vieux 06/09/2011, 00h33   #11
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par connection Voir le message
tu as testé quoi?
de le brancher et de voir le voyant ne pas s'eteindre?
dans ce domaine il faut voir pourquoi cela ne fonctionne pas!
cela peut etre du a un connecteur mal emboité,une ceinture ou un pretensionneur hs,une bague tournante defectueuse ou tout simplement une config a faire a la clip
dans ce metier j'ai eu tous ces cas et cela tous les jours donc verifies bien
surtout que c'est mon propre clear que jai ajouté a un logiciel
et il a toujours fonctionné
bon courage
Vieux 06/09/2011, 18h23   #12
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
voila ton fichier
Type de fichier : bin twingo 402792b3 temic 8201030306.bin (2,0 Ko, 45 affichages)
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to split78 For This Useful Post:
geoge11 (12/11/2014)
Vieux 06/09/2011, 22h34   #13
connection
merci Split je test ce we
AMS j'ai brancher la CLIP et il me met tjs calculateur a changer
Vieux 06/09/2011, 22h55   #14
crenshaw
Avatar de crenshaw
en tout cas moi je valide le clear de split78!
pour toi A-M-S j ai pas le pass mais a mon avis il doit y avoir des probleme de soudure
@+ pour le resultat
A-M-S (06/09/2011)
Vieux 07/09/2011, 00h22   #15
split78
Avatar de split78
c sur le fichier fonctionne a 100%
Airbag twingo solution auto Airbag 0 20/01/2011 13h11
airbag twingo solution auto Airbag 7 18/01/2011 11h42
airbag twingo continental temic solution auto Airbag 6 30/12/2010 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
