Vieux 29/05/2016, 20h53   #1
Smile Problème uch passe de type 1 a type 2
Slt a tous quel et la meilleur résolution pour ce type de problème quand un uch passe de type 1 a 2 j'ai vue qu'il ben sais des boitier que l on peu brancher pour empêcher le soucis cordialement
Vieux 29/05/2016, 21h14   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Gregkass54 la meilleurs solution pour se genre de probleme c'est de la basculer en Type 1 avec clip si il a basuler en type 2 ou soit d'acheter la petite puces noir en ceramique qui se trouve dans la clef et de prendre celui qui correspond au type 2 comme sa plus de soucis en esperent ne pas t'induire a l'erreur @+ l'ami et bonne soirée
Vieux 29/05/2016, 21h25   #3
Oui donc le mieux sa serai un transpondeur type 2 mais qui me dit que quand y va faire froid y va pas basculé en type 1 j'ai vue des boitier sur le net sa se reprend sur un apc une masse et un fil relié à l uch
Vieux 29/05/2016, 21h28   #4
pouettedu76
Gregkass54 c'est tres rare de voir un tyoe 2 passer en Type 1 par contre type 1 vers type 2 c'est tres souvent pour le boitier que tu parle je ne connais pas donc je ne pourrais te dire bon courage @+
Vieux 29/05/2016, 21h33   #5
Je vais faire l essaye si je verrais bien si sa le fais
Vieux 29/05/2016, 21h38   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tout a fait pouattedu76
nouveau transpondeur marche syr type 1 et 2 ,
c'est la solution qui ont rouvé par renault lol!!
Vieux 29/05/2016, 21h46   #7
J'ai vue que certain avais changer le transpondeur mais y on eu des soucis de télécommande ensuite
Et selim pk LOL
Greg
Vieux 29/05/2016, 21h59   #8
Se qui m embête c'est que je ne veux pas que Mon client perde la fermeture a distance
Vieux 29/05/2016, 22h08   #9
pouettedu76
Oui met la fermeture est dans la partis electronic de ta clef ? Non ? je me trompe peut être met la je ne pourrais t'en dire plus Gregkass54 bon courage mes si tu a le zedbull la partis centralisation pourra être régler si tu compte changer tous le pcb de ta clef je dit sa met je ne sais pas donc l'ami j'arrête la et laisse la parole aux plus expérimenter @+
Vieux 29/05/2016, 22h25   #10
Pouette sur les clé psa quand on change uniquement l transpondeur on perd la centralisation alors je pense que sur renault il n est pas impossible de la perdre ou alors il faut changée la clé complète le pcb puis transpondeur..
Dernière modification par akasa67 ; 29/05/2016 à 22h36.
Vieux 29/05/2016, 23h03   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut uch
salut greg,
ma solution c'est changer l'uch par une occasion j'ai fait 5 fois cette hiver pas de retour même chose l'hiver d'avant.
bien avidement il faut connaître la procédure et avoir le fameux R-ecutool
2: récupérer le code a 8 chiffre de l’ancien en boot mode
3: installer le nouveau uch et faire un clear immo avec ecut...
4: faire l'apprentissage des clés et la configuration en une demi heure c'est fait.
ou basculé un vierge sur le même uch ou faire un clear immo sur le même uch et je répète attention ne pas oublier d’extraire le code avant d’écraser le fichier et toute la derniere proposition sans depose de l'uch par obd.
Vieux 30/05/2016, 00h31   #12
Slt l ami oui mais si l occasion a le même délire et le r ecutool je sais même pas c'est quoi lol
Vieux 30/05/2016, 00h49   #13
samb4064
Avatar de samb4064
RE,
je récupére souvent a la casse j'ai 5 voir 6 en stock j'ai jamais eu de retour et vu que tu balance un vierge dessus.
et que ce que tu crois qu'il font le constructeur ils vends plus des neuf que de l’échange standard la même chose qu'on fait un clear et c'est parti mon ami !!!
ps; il y a très peux des pros sur le forum qu'il travail sans ecu-tool il va falloir si mettre MODO et d’ailleurs c'est pas une eeprom c'est un MCU la dessus.
Dernière modification par samb4064 ; 30/05/2016 à 00h56.
Vieux 30/05/2016, 08h05   #14
Oui je vais mi mettre mais je sais ps ce que c'est !
Probleme Compteur jaguar X-type pad Tableau de bord (Dashboard) 6 14/06/2024 22h57
Probleme Jagaur s-type Xcustom Mécanique générale 3 29/03/2015 10h41
probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 mika fernandes Mercedes Benz 4 07/01/2015 20h21
probleme avec type apres vente electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 4 28/03/2014 12h38
Jaguar x-type problème démarrage (immo) TOSHIBARACHID Immobilizer dumps/solutions 2 11/05/2012 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
