Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut.
j'ai un souci dans le climatiseur 406 année 2003, quon j'ai activer la clim il démarre quelque second puis s'arret au diag : défaut permanent distant:tension recopie de pulseur.courtcircuit ou circuit ouvert. une idée svp et merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Relais clim BSI, peut-être ???
merci FORMTOR de votre réponce, mais comment controler ce relais?
En contrôlant le circuit de puissance du relais qui commande le compresseur de clim.
bon jour a tous, merci d'habrd de vos réponce j'ai nettoyer les connetcteurs la clim est démarre bien en 1ere vitesse quand j'ai augmanter la vitesse de ventilateur la clim s'arrete et ne démarre pas quand je coupe le contact
édée svp |
j' ai tester par une autre BSI (kit complet) et je changer le variateur par une autre ,meme pb
![]() Date d'inscription: décembre 2008
controle le + 12v qui sort du neiman vers la boite a fusible ( fils noir de 5mm) si le courant est toujours la lorsque la clim s'arrete, si c'est pas le cas donc probleme du neiman
#8 | |
merci de votre réponce j'ai pas compris le mot "neiman". d'apres mon avis je constat que est mal comprimi le gaz (la capasitie , le comprésseur)! Dernière modification par delphi38 ; 28/08/2011 à 15h58. |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut delphi38 je n'est pas compris une chose esque c'est la vetilation abitacle qui s'arrete ou esque c'est le debriable du compresseur qui ne plaque pas et dit mois esque c'est de la clim regulier ou manuelle
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
fait controler la presion du fréon dans le circuit car le manque de fréon dans le circuit crée l arret du compresseur passe en mode securité |
#11 |
Va faire un simple contrôle du circuit. La machine te dira tout de suite si t'as assez de gaz, et s'il n'y a pas de fuite. Avant de te lancer dans des recherches lointaines...
#12 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut netoyer lespace entre les radiateure de la clim et refroidesment normalment cest ca ton probleme bon courage
#13 |
d'après le code défaut ça serait un problème de pulseur d'air . je pense que tu doit contrôler la prise du régulateur sur le pulseur (fiche brulée)ou le régulateur
ta panne est la ventilation qui s’arrête |
