Vieux 17/04/2016, 21h24   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Capture de trame CAN
Je cherche un outil qui permet de capturer et d'enregistrer une trame CAN. Et surtout de pouvoir reproduire cette trame.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2016, 22h24   #2
louisbmx11
Avatar de louisbmx11
louisbmx11 will become famous soon enough
tu peux essayer çà
http://www.peak-system.com/PCAN-View.242.0.html?&L=2
le vrai défi c'est d'avoir une bonne interface! bus CAN vers USB là il tout les prix et toutes les qualitées
louisbmx11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to louisbmx11 For This Useful Post:
colas (07/11/2017), Jean23 (02/05/2016)
Vieux 02/05/2016, 10h13   #3
Nico
Avatar de Nico
Tu as ce modèle?
Vieux 02/05/2016, 18h59   #4
louisbmx11
Non, quand j'en ai besoin j'ai la chance de pouvoir utiliser celui de mon boulot. interface de chez NI.
pour info je l'ai ouvert quand le boss n’était pas là !! le contrôleur CAN SJA1000 de chez Philips.
faudrait en trouver (pas cher) avec ce contrôleur, ca serait le top!
The Following User Says Thank You to louisbmx11 For This Useful Post:
Nico (03/05/2016)
Vieux 29/05/2016, 00h02   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par Nico Voir le message
salut nico
tu peux aussi utilise l'analyseur rs232 mais il faut une conversion CAN/rs232
par un driver de ligne
moi je suis dans le meme cas comme toi mais moi avec le réseau LIN ,c'est un protocol spécial pour programmation de calculateurs, ce réseau c'est pas comme le CAN/VAN/K-Line mais il est presque comme le K-Line ,et fais attention aussi avec le CAN car y'a plusieur version , dans mon cas moi j'utilise un analyseur simple le "hp e9340a" il ne fait pas le décodage de trame mais moi je fais le décodage manuellemnt avec le calculatrice Windows ,bit par bit mais ça va j'ai réussé de récupiré quelque trame important qui sont envoyer depuis mon programmateur "Fgtech" vers "l'EDC15C2" et le but dans tous ça est de programmer l'eeprom 5P08 sans ouvert le calculateur, j'ai pas encore crée des soft pour le CAN mais tu peux poster tous tes question ici pour t'aider
bonne chance a toi nico
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 01h33   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par louisbmx11 Voir le message
tu peux essayer çà
un grand merci a louisbmx11 pour le site une library trop riche en quatre langage Pascal/C#/C++/Visual Basic pour le CAN et LIN ,je me commence maintenant d'écris mon premier code pour le Bus LIN par des copier/coller de code source de library a mon premier projet
Code:
// TLINVersion
// Defines a version information.
typedef struct
    short Major; // Major part of a version number.
    short Minor; // Minor part of a version number.
    short Revision; // Revision part of a version number.
    short Build; // Build part of a version number.
}TLINVersion;
// TLINMsg
// Defines a LIN Message to be sent.
typedef struct
    BYTE FrameId; // Frame ID (6 bit) + Parity (2 bit).
    BYTE Length; // Frame length (1..8).
    TLINDirection Direction; // Frame Direction.
    TLINChecksumType ChecksumType; // Frame Checksum type.
    BYTE Data[8]; // Data bytes (0..7).
    BYTE Checksum; // Frame Checksum.
}TLINMsg;
// TLINRcvMsg
// Defines a received LIN message
typedef struct
    TLINMsgType Type; // Frame type.
    TLINMsgErrors ErrorFlags; // Frame error flags.
    unsigned __int64 TimeStamp; // Timestamp in microseconds
    HLINHW hHw; // Handle of the Hardware which received the message.
}TLINRcvMsg;
// TLINFrameEntry
// Defines a LIN frame entry.
typedef struct
    BYTE FrameId; // Frame ID (without parity)
    WORD Flags; // Frame flags.
    BYTE InitialData[8]; // Data bytes (0..7).
}TLINFrameEntry;
des copier/coller des define de mes structur et son commentaires de Bus LIN
Vieux 31/05/2016, 09h01   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
@nico
tu peux faire comme moi , voir sur ce site , moi hier j'ai réalisé ce petit circuit pour sniffé les trames en LIN ou K-Line, mais pour toi tu va changer seulement le circuit L9637 pour capter les trames en CAN ,http://cxema21.ru/publ/avtoehlektron...37d/25-1-0-215
et voici les softwares gratuit et tu peux non seulement capté mais tu peux meme entrer en communication avec les calculateurs et envoyer/recever des trames
http://www.serial-port-monitor.com/index.html
https://technet.microsoft.com/en-us/.../bb896644.aspx
et plein d'info dans ce pdf il parle de tous les protocols et comment ils communiquant avec les trames
http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
bonne lecture nico
Vieux 31/05/2016, 12h49   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
salut pic16f84
j'ai regardé le shema ,mais aurait-tu par hasard des idées pour construire cette bête ?
j'ai trouvé le max232 ici pour pas cher :
http://www.ebay.com/itm/Mini-TTL-to-...8AAOxyFjNSPReR
sinon le L9637D
http://www.ebay.fr/itm/2pcs-l9637d-s...wAAOSwlfxXFyUB
A MOINS que tu est des endroits ou les récupérer ? calculateur bsi ,veille carte clip naz etc ...
Vieux 31/05/2016, 18h27   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
salut pic16f84
sinon le L9637D
oui moi aussi je les récupéré ,le L9637d il se trrouve dans les calculateurs/bsi/ comme le calculateur ddcr renault ,et le max232 je l'ai trouvé dans un récepteur satellite
Vieux 31/05/2016, 19h54   #10
VroumVroum
zut j'ai jeter une veille bsi de 206 ,je suis sur qu'il y en avait une dedans ....
il y a toujours marqué L9637D dessus ou il peut y avoir marquer autre chose ?
Vieux 31/05/2016, 20h27   #11
VroumVroum
y a pas un truc chinois à 5 euros qui fait çà (sans soudure lol) ?
Vieux 31/05/2016, 23h49   #12
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Le l9637 est un transceiver K. Tu feras que de la ligne K avec ce composant. Pour le mettre en oeuvre il suffit juste d'un câble usb-ttl et de ce l9637. Pas besoin de grands talents de soudure il y a des centaines de schémas sur internet.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 00h31   #13
VroumVroum
Envoyé par kmtech Voir le message
si je ne me trompe pas ,il y a beaucoup de K dans les Vehicules allemand comme VAG ,BMW , si tu as un schéma encore plus simple ,je suis preneur ,c'est pour snifer les informations qui passe pendant un dialogue avec un diag en K
Vieux 01/06/2016, 03h26   #14
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
oui le L9637d il existe dans d'autre référence et pour l'interfacer avec le pc par usbt-tt prend le ftdi232 ou ftdi245 il émulé port com sans installe au qu'un driver et meme si tu va utiliser un jour le ftdi dans ton propre logiciel tu peux l'utilise exactement comme si t'as un com phisique sur ton pc ,toutes les fonctions pour protcom sont compatible avec le ftdi232/245 voir dans le fichier ftdi2xx.h
Vieux 01/06/2016, 10h07   #15
VroumVroum
si je comprends bien le ftdi232 fait une émulation de port com ? je pensais qu'il avait un driver ftdi2xx.dll ... avec
http://www.ebay.fr/itm/FTDI-FT232RL-...wAAOSwX~dWhO6b
http://www.ebay.fr/itm/2PCS-L9637-L9...IAAOSwQoFWQAYS
besoin d'une 7805 et du 12 volts comme sur le schema ?
et çà roule pour snifer une liaison k entre un diag et une voiture ?
en serie ou parallele la liaison pour snifer ?
Programmateur de cle clio 4 capture et tous le reste toby Vente, Achat, Echange 9 14/01/2018 02h57
probleme baudrate capture error sur upa djardo42 Programmateur de composant (flasher) 12 12/06/2017 17h23
clear renault capture Verdun Airbag 4 08/07/2015 22h47
FastStone Capture 7.6 Full install mesrine_29 Logiciel 0 25/11/2014 00h21
baudrate capture error upa usb ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 3 22/11/2014 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
