Vieux 27/05/2016, 10h42   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Problème puissance tdi 110 Afn
Salut les amis, j'ai un problème avec ma golf tdi 110 Afn. Malheureusement impossible de faire un diag car la ligne obd ne fonctionne pas car j'ai fait un swap dans une golf 2..
Dessus j'ai injecteurs 0.260, tête de pompe, echangeur, turbo tdi 130, Reprog..
Le problème est que celle ci par moment à toute sa puissance lors d'un départ et d'un coup chute de puissance comme si je perdait 40chvx.. Celle ci ne se met pas en sécurité et monte à sa vitesse max mais c'est comme si je passais de 180chvx à 90chvx.. Le turbo ne se coupe pas car il est toujours en pression.
J'ai changé débitmètre, n75, filtres mais ça change rien.
Auriez-vous une idée ? Merci
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Vieux 27/05/2016, 11h10   #2
jacques33160
Avatar de jacques33160
jacques33160 is on a distinguished road
la vanne egr n'ait pas encrassé
jacques33160 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2016, 20h00   #3
micka45
Avatar de micka45
salut jacques , non vanne egr supprimé
Vieux 28/05/2016, 09h32   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton circuit de gasoil a ete verifier ce n est pas bouger dans le reservoir
un thanks sa peu aider
Problème de puissance 330d e46 johnny59410 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 08/07/2024 21h49
problème puissance 307 HDI 2l 110 MOUS25 Automobile en général 25 17/10/2015 21h47
307 hdi 1.6 problème puissance capteur micka45 Mécanique générale 28 14/04/2015 14h50
problème puissance kangoo D65 psychoneos Renault, Dacia, Nissan 23 03/03/2014 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
