Vieux 23/05/2016, 13h00   #1
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut apprentissage grille de boite BMP6
bonjour a tous,
Je viens de remplacer un calculateur de BMP6 , mais impossible de faire l'apprentissage.
avec l'interface psa (clone) il reste coincer sur activation en cours indéfiniment.
avec un interface multidiag (clone) il enclenche le rapport de recul et indique un échec et la boite reste coincé sur le rapport.
aucun erreur dans le calculateur sauf défaut d'apprentissage non réaliser pour grille de boite et embrayage.
je doit débrancher la batterie 1 min pour remettre le rapport au neutre.
pression circuit ok
capteur ok pas inversé
électrovanne changer.
télécodage des compteurs de l'ancien calculateur effectuer.
mise hors pression ok
mise en pression ok
purge ok
effacement autoadaptatif ok
avez vous une piste a me proposer ?
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 14h04   #2
doud77
Avatar de doud77
de mémoire, tu as toute une série de conditions à respecter avant d'entamer la procédures.
Ces conditions sont rappelées avant de lancer la manip dans ton diagbox.
Vieux 23/05/2016, 20h54   #3
cedmar
Avatar de cedmar
salut, ta mémoire et bonne, avant de lancer la procédure il te donne les 2 conditions pour lancer la procédure moteur a l’arrêt et contact mis.
je valide il indique : activation en cours.
mais rien ne ce passe que ce soit sur diagbox ou la boite.
avec multidiag après avoir enclencher la marche arrière il m'indique ÉCHEC avec une succession de point a contrôler, chose faite mais pas de changement a part que tout est bloquer et que je doit débrancher la batterie.
sur diagbox, il y a le "kit réparation" ou il te donne tout les étapes a réaliser pour le remplacement du calculateur.
tout ces étapes se passe bien mais pas la dernière qui est l'apprentissage.
Vieux 23/05/2016, 22h02   #4
scanflo
Avatar de scanflo
scanflo is on a distinguished road
Par défaut procedure a respecter pour le bmp
Essaie avec une voiture a cote le moteur en marche celui la avec de cables sur la voiture ou tu fait l apprentissage.
Voila.
scanflo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 22h05   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
c est quoi ta voiture , c est quoi ta version diagbox , ton actionneur est bien positionne tes fourchettes son bien alignée
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 20h01   #6
cedmar
Avatar de cedmar
bonsoir ,
scanflo, je ne pourrais essayer que vendredi soir je te dirais donc après si cela a aider.
manudiag, un Grand C4 picasso 2l Hdi de 2007 diagbox 7.01.
le bloc actionneur et bien en place, pour les fourchettes je pense mais pas certain y a t'il un façon d’être sur sans tous redéposer ?
Vieux 24/05/2016, 21h01   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Et en test actionneurs, est-ce que tu arrive à passer tous les rapports?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 23h42   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu as une contrainte mecanique voir l embrayage
Vieux 24/05/2016, 23h52   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
et pkoi tu as remplace le calculateur
Vieux 25/05/2016, 18h19   #10
cedmar
Avatar de cedmar
test actionneur impossible échec a chaque fois.
mais chose bizarre avec multidiag un apprentissage embrayage fonctionne presque, il passe le 1er rapport et relâche l'embrayage mais vu que l’épave et garé peut pas avance il faut que je recule...
embrayage vérifier et pas de soucis de ce coté la.
J'ai remplacer le calculateur car a froid 1 vitesse enclenché rester bloquer jusqu'au reboot du calculateur avec défaut calculateur enregistre.
après inspection du calculateur il avait pris l'eau.
d’ailleurs la je ne peut plus du tout ouvrir de com avec lui.
Vieux 25/05/2016, 22h16   #11
manudiag
Avatar de manudiag
contrôle tes fourchettes , dépose bloque hydraulique obligatoire , ça va il y a 8 vis rien de méchant
vu que tu as eu de l eau dans ton calculateur ton faisceau est pas pourrie par l oxydation
clic sur thanks a ceux qui t aide merci
Vieux 26/05/2016, 20h50   #12
cedmar
Avatar de cedmar
ok de tout façon je vais tous reprendre a zéro demain apres midi.
je vous tiens au courant merci de vos info a tous.
Vieux 27/05/2016, 18h14   #13
cedmar
Avatar de cedmar
bon voila le retour,
ça avance mais pas gagné,
pour diagbox c’était bien la version qui poser problème, je suis passé en 7.62 et la ba ça marche pas.....
J'explique, niveau diagnostic j’obtiens la même chose avec diagbox et multidiag.
échec de l'apprentissage de grille de boite.
mais avec diagbox j'ai un défaut "impossible de désengager le rapport"
j'ai vérifier la position des fourchettes, la 4éme et la 3éme était pousser un rapport bien engagé, je l'ai ai donc tout réaligner au centre fait de mème pour l'actionneur.
j'ai reposer le bloc actionneur et retenté un apprentissage, échec a nouveau..
j'ai redéposer pour déplacer moi mème les fourchettes voir si elle se déplacer facilement et ma fois ça ne m'a pas paru suspect.
j'ai tenter a nouveau d'actionner via diagbox le passage de tout les rapports un par un.
certain s'enclenche ( 1 2 4 6) et d'autre ne s'enclenche pas (R 3 et 5).
autre chose anormale, je peut démarrer le moteur et avec le levier sélectionner R il passe un rapport mais il avance en fait apparemment il a passer la 1er... mais les feux d recule sont allumé et diagbox me dit aussi que le rapport R et engager....
et si je met le levier sur A il passe soit la 3éme ou un rapport plus élevé car elle force sans réussir a avancé.
après tous ça j'ai eu un autre défaut, "impossible d'engager le rapport"...
j'ai l'impression que l'actionneur n'a pas assez de force pour engager ou désengager un rapport.
je me demande si le pb viendrais pas des électrovanne.
Si vous avez un avis sur la situation d'avance merci.
Vieux 31/05/2016, 13h04   #14
manudiag
Avatar de manudiag
est ce que tes fourchettes fonctionne bien quand tu les actionne a la main
est ce que toute tes vitesses on un passage correcte a la main
est ce que le véhicule peu avancer en le poussant quand tu met les fourchettes au point mort ou il y a une résistance ou un bruit
post une photo de la position de tes fourchettes au point mort
Vieux 31/05/2016, 13h47   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut vérifie la masse de la pompe électrique qui se trouve sous la boîte . Ton huile n'est pas trop salle ?
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Apprentissage boite SMG de M6 smart057 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 21/09/2015 18h21
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 15h10
procédure talonnage boite bmp6 c4 picasso francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 1 20/12/2014 16h06
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
