![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
voila mon soucis j'ai une interface autocom j'ai installé le logiciel jusque la pas de soucis mais quand je veux tester la compatibilité de l'interface avec le logiciel message erreur " erreur impossible trouver VCI" est-ce déja arrivé ce soucis a vous autre sidj |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je pense que le VCI = (vértual,Comport,interface )c'est un fichier dll qu'il te faut l'instaler FTDI |
dans le panneau de configuration l'interface est reconnue
reconnu comme quoi exemple "USB serial port(com7)" dans la liste des périphériques ports(com & lpt ) ?? bon moi je ne connais plus l'interface autocom cdp mais j'ai quel que question a te poser pour puisse peut étre t'aider loll est-ce que tu as le chois com1 & com2 dans logiciel autocom ? est-ce que les portcomX existent dans to pc ou tu n'as que les ports usb |
voila la capture de l'ecran
essayer avec d'autre COM par ce que peut étre ton logiciel reconner VCI par un autre numero et pas forcément (com1) cliquer deux fois sur "VCi (diagnostic UNIT) serial port(com1)" et sélectionner l'onglet "paramètres du port" cliquer une fois sur le bouton "avancé" et change le numero de ton portcom par 2 ou 3,4,5,6,7 et teste les un par un et si tu trouve des com en cours d'utilisation déplacer les avant pour libérer leur place j'attend le résulta bonne chance |
salut pic
tout se que tu viens de décrire je l'ai déja fait mais aucun résultat je pense que le probleme vient de l'interface je vais la renvoyé au fournisseur merci pour tes réponses sidj |
salut sidj,
ta pensé à connecté ton interface sur une prise obd pour l'installer car comme sur clip et vag-com l'interface est détécté une fois connecté ? |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut la connecter au véhicule,
Est-ce que tu as résolu le probleme ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | autodiagauto (02/04/2013) |
#10 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans setting tu clic automatic search et le logiciel va configurer le bon port com!
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | beonce (14/12/2011) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Connecte ta VCI en 12V une fois fait assure toi que ton bluetooth et connecter et que ta VCI et Synchronisé avec ton PC (apparié) code par deffault 0000. une fois cela fait lance le soft et rentre le port com1 comme dans ton poste de travaille une fois cela fait rentre ton CODE LICENSE et ca sera regler, sinon plus simple connecter au PC en USB et a la voiture une fois les LED allumé teste de recherche ton INTERFACE si il la vois et que ca fonctionne verifie que ton BLuetooth et bien connecté.
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde et bon anne a tous pour autocom cdp cé t un tres tres bo matrell pour vous probellm mp
#13 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonsoir les amis voila les infos d un ami fournisseur chinois
quand vous faitez mise a jour pour votre autocom et se bloque parce que c est de la chine??? change de pc comme il dit le fournisseur si ça marche pas ?repare et pour la reparation ou qu a ou si il y a pas de garanti photo joindre enbas lien pour les instructions d instalastions. Fonction: Autocom CDP Pro est un PC basé OBD II pour la lecture et l'effacement des codes défauts (DTC), connectivité Bluetooth et USB en standard. Modèles supportés : CDP Pro prend en charge 16 pôles (J1962) de diagnostic outil pour Audi, VW, Volvo, Saab, Land Rover et voitures japonaises et nord voitures américaines. Version du logiciel : V1.5 Langue : Turque Logiciel & Manuel Utilisateur: Greebid.com vous offre Manuel utilisateur pour Autocom CDP. Si vous ne savez pas comment utiliser Autocom CDP, vous pouvez vérifier ce fichier. FAQ: 1.I utiliser l'appareil pour Autocom quelques temps, et maintenant il me demander de mettre à jour, l'écran me montrer pic comme ci-dessous: A: Notre Autocom ne peut pas mettre à jour, quand il sort de ce message, il suffit de pls proches et ignorer it.Do ne pas essayer de mettre à jour it.Otherwise il va endommager l'appareil. Q: Quand je l'utiliser il sort un message mise à jour, je clique dessus , et puis je ne peut pas utiliser plus, l'appareil ne peut pas être connecté à l'ordinateur. A: Pls essayez d'installer le logiciel sur un autre ordinateur, il fonctionnera comme avant. voila les amis vive le partage bon soire Dernière modification par cedrsan ; 19/04/2012 à 16h55. |
#14 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut changer la puce pour passer à la version suivante ,les clones chinois en ce moment fonctionnent avec la version 1/2011 ,impossible à mettre à jour!!
crdlt |
#15 |
Je pense pas que les AUTOCOM sont des clones , c'est le seul avec lequel ils te donnent un cd original avec clé de licence et une notice.
| esi kengen 2011/1 | jean marc | Autres marques | 2 | 23/02/2012 14h39 |
| bosch esi 2011.1 | pimo | Autres marques | 9 | 16/01/2012 09h04 |
| Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 | Auto16 | Automobile en général | 1 | 26/12/2011 16h33 |
| Autocom CDP Plus | mick711 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 21/12/2011 16h59 |
