Vieux 19/05/2016, 21h35   #1
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Par défaut Ecu EDC15P+ bloqué
Bonsoir ; j'ai un soucis sur l'audi A4 de mon neveu. En voulant effectuer une reprog mon écu s'est totalement bloqué et je ne peux rien faire.
Je ne peux plus y accéder.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce soucis et comment y remédier; je pense au boot-mode mais est-ce que quelq'un a un schéma ou principe?
Salutations
bascoland est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 22h40   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
je te met une photo du principe
Type de fichier : jpg Capture du 2016-05-19 22-38-14.jpg (20,1 Ko, 44 affichages)
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
bascoland (19/05/2016)
Vieux 19/05/2016, 23h02   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
tu as effectué ta reprog avec quoi ? et tu voulais faire quoi en reprogrammant ?
Vieux 19/05/2016, 23h44   #4
bascoland
Avatar de bascoland
J'ai voulu injecter une carto + puissante avec EGR Off. Un copain m'avait fourni la carto pret à etre injecté car travaillé à partir de ma carto origine.
Je ne sais pas ce qui s'est passé mais après écriture impossible de voir l'écu.Avec le shéma quelqu'un aurait-il la méthode? j'ai pu voir différentes méthode sur des ecus PSA mais pas sur ce type d'écu!
Salutations
Vieux 20/05/2016, 00h10   #5
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
ta garder ton fichier d origine essaye de le reinjecter ta quoi comme matos ?
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2016, 06h25   #6
bascoland
Avatar de bascoland
salut à tous; le fichier origine je l'ai .
matos: MPPS. Je ne peux rien injectercar ecu bloqué enécriture!!!
Vieux 20/05/2016, 06h38   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! difficile de savoir si c'est pas ton mpps qui marche mal... cependant j'ai déjà eu le cas 2 ou 3 fois écu bloqué pour ce même type . Lorsque j’ai dessoudé le flash, je me suis rendu compte qu'il refusait une ré-écriture... j'ai du remplacer le flash par un nouveau et là c'est passé directe en boot ou par obd.
Vieux 20/05/2016, 08h07   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui déja eu aussi à cause d'un fichier corrompu , obligé de réinjecter en boot avec mpps en mode généric , c'est passer nikel
Vieux 20/05/2016, 11h06   #9
bascoland
Avatar de bascoland
Merci de me répondre.
Remplace la flash : tu trouves les références ou? tu l'achètes ou?
Comment tu faits pour dessouder sans dégâts vu le nombre de pattes,
Vieux 20/05/2016, 11h10   #10
tico
Avatar de tico
Envoyé par bascoland Voir le message
pour dessoudre il te faut une centrale a air chaud et de pâte décapante
tu chauffe de chaque coter sans décoller les autres composant autour et voila ne décolle pas les pistes aussi lol
Vieux 20/05/2016, 11h28   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
Comme t'as dit tico, air chaud. La ref du composant est dessus 29f400BT (ou BB, regarde). Après tu as le choix en programmer directement sur support ou sinon tu remet le neuf et boot, ça passe aussi.
Vieux 20/05/2016, 11h37   #12
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut essaye en boot avant de dessouder quoi que ce soit , ca repart bien ces betes la ...
Ya des tutos sur le forum cherche bien .
Bon courage
Vieux 20/05/2016, 11h42   #13
bascoland
Avatar de bascoland
J'ai parcouru ce forum . Tu penses que le tuto de notre ami J-sky sur EDC15C2 1 broche
qui à le même composant devrait fonctionner en adaptant les connectiques sur mon edc5p+?
Vieux 20/05/2016, 16h12   #14
tico
Avatar de tico
oui demande a j-sky le pass en mp
le mode s'appel "boot mode" et c'est du géneric sur edc15 et comme dit notre ami avant de dessouder essaye sa avant
Vieux 20/05/2016, 18h59   #15
thierry du58
http://s4wiki.com/wiki/Boot_mode
c est en breton mais google traduis bien
edc15p+ ww bbert90 Immobilizer dumps/solutions 3 17/04/2016 02h08
Immo_off edc15p+ cletek Immobilizer dumps/solutions 2 23/06/2015 15h18
golf 4 tdi edc15p pikatchu Immobilizer dumps/solutions 7 23/10/2014 10h31
EDC15P+ VAG code PIN Formator Immobilizer dumps/solutions 43 22/05/2014 08h37
immo off VW EDC15P+ mehdifree Immobilizer dumps/solutions 4 07/04/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
