Vieux 19/05/2016, 16h09   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut Gps scenic III "veuillez connecter l'outil de diag"
Bonjour tout le monde,
Demain je dois aller voir un scenic 3 avec un probleme de gps:
Système non configuré, veuillez connecter l'outil de diagnostic
Quelqu'un à deja eu ca??
Vieux 19/05/2016, 16h50   #2
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Habituellement chez Renault, ce message est indiqué sur un produit neuf.
Le matériel neuf doit être paramétré et configuré lors du montage dans le véhicule. Ce paramétrage est réalisé avec la CLIP, qui adapte la pièce au véhicule et inscrit certaines informations (VIN) dans la pièce de rechange (pièce neuve).
Il est probable que tu ai besoin d'une connexion au réseau Renault pour obtenir les fichiers de configurations automatiques liés au véhicule.
Sans cette intervention, tu ne pourras pas utiliser le système multimédia.
Essaie d'en savoir un peu plus sur l'origine de ce message.
Echange de pièce ? Essais infructueux sur le soft ?...
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 17h01   #3
walteck
Avatar de walteck
Non j'ai pas d'info sur l'origine du problème la personne a acheté la voiture telle quelle
Vieux 19/05/2016, 18h09   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Gps
Jete un coup d'œil sur le #4
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...051#post416051
Vieux 19/05/2016, 19h45   #5
walteck
Avatar de walteck
Je teste ca demain je vous tient au courant
Vieux 20/05/2016, 15h30   #6
walteck
Avatar de walteck
je suis sur la voiture je ne trouve pas le menu "configuration automatique"
Vieux 20/05/2016, 16h24   #7
walteck
Avatar de walteck
juste pour infos la config est passé mais ça ne change pas le problème direction renault
Vieux 20/05/2016, 19h37   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par walteck Voir le message
Je récapitule le pb que tu as est plus au moins frequant sur les tom-tom live ( not configured) branché l'outil de diag,
La solution il faut configuré ton Gps avec un fichier à télécharger chez Renault via le renault net et vue que tu est pas du réseau tu obliger de la faire chez Renault.
Il ya aussi une autre solution c'est de ce procuré le DVD reprog qui contient la config et il faut l'installé sur ton pc avec un lecteur virtuelle et insi de suite.
Vieux 21/05/2016, 10h38   #9
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par samb4064 Voir le message
C'est ce que j'ai fait j'ai telechargee le dvd reprog 130 la procedure de config est passé nickel mais toujours le meme pbm
Vieux 26/02/2017, 08h01   #10
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
controle que tu es bien le vin dans l'uch, dans la radio et dans l'unité de communication si accessible !
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Immo off scenic 1.9DCI "BOSCH 0 281 011 102" BOD69 Immobilizer dumps/solutions 9 22/05/2013 18h08
DVD GPS "pour un Renault scénic" mecatronic Autoradio et Navigateur GPS 5 20/02/2013 00h56
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
