| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#31 |
En tout cas merci pour le tuto c'est à mon avis la meilleure méthode
| The Following User Says Thank You to titic For This Useful Post: | EDAS (18/05/2016) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#33 |
Grand merci pour toutes les différente méthodes présente le but final et de rien abimer. Merci a vous tous
| The Following User Says Thank You to waffer For This Useful Post: | EDAS (04/10/2018) |
#34 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut super et ce qu il veule il y as un site qui les vend en italie je m est le site je saispas j y le droit si on peut autoriser il font dans les 36 euros
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | EDAS (04/10/2018) |
#35 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu veux parler de ça je pense : http://www.ecuvonix.com/open-tools-pezzi-p-2999.html Pour info c'est de la grosse daube , le diamètre de la vis est du Phi 4.7 MM c'est trop juste , du coup dès la première résistance de la colle sa foire . L'idéal est une simple vis Phi 5 + une perceuse ( visseuse ) comme la démo du premier post . a++ |
#37 |
salut oui c est bien ca diagnosis
#38 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour cette méthode efficace .
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22: |
| The Following User Says Thank You to Megane RS For This Useful Post: | EDAS (04/10/2018) |
#39 | |
MERCI pour le tuto |
#40 |
Bonjour, pour info j'ai testé la méthode marche nikel sur bosh edc16c3. J'ai utilisé des vis de cheville 6 mm à placo (cheville moly).
| The Following User Says Thank You to dbjack34 For This Useful Post: | EDAS (04/10/2018) |
#41 |
slt ca va bien aussi avec un coup de nettoyant contact sur la colle mais bonne idee aussi
THANKS |
#42 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut faire gaffe aux limailles quand même car ça attaque pas mal l'alu
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#43 |
bravo pour le tuto maintenant si je veut ouvrir un edc16 sans l'abimer je c'est comment faire
| The Following User Says Thank You to ouioui95 For This Useful Post: | EDAS (04/10/2018) |
#44 |
excellent idee, merci pour la partage
quel est la diamètre de filetage? M6? |
| The Following User Says Thank You to Farahidi For This Useful Post: | EDAS (08/02/2020) |
#45 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sacrer déterrage
| Vos fichiers ORI edc15/edc16/edc17 ici maintenant. | fred83 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 358 | 26/11/2026 14h58 |
| tuto!!!show you how to find the switch :) DPF at this one EDC17 ECU | MOURAD SPCMAX | Chiptuning | 1 | 24/05/2015 19h37 |
| File ori.EDC15,EDC16,EDC17 | zani70 | Chiptuning | 4 | 03/02/2013 21h47 |
