![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour!
Je vous propose un petit tuto pour faire update d'interface opcom jusqu'au v1.64 Pass après petit thanks demande par MP Merci! spécialement pour tlemcen-electronic https://yadi.sk/d/oZ4L5KVmp44HU |
| The Following 18 Users Say Thank You to mara07 For This Useful Post: | atousof (10/09/2017), CARMADA (17/10/2018), djrusskof (03/07/2017), everson29 (12/03/2017), fethidiag (16/11/2017), ggvaniou (14/12/2019), ghut54 (09/07/2017), haythoumazz (13/01/2018), izouf (04/01/2019), melka (23/09/2020), microm22 (12/07/2017), nasisamy (04/11/2016), poladrix (05/06/2020), Roturbo (30/08/2017), Scanworld2020 (06/11/2016), stephane (23/01/2018), Terranhunt (23/03/2019), youcef_trik (12/07/2017) |
salut,moi j'utilise la version 1.39 tres stable,a tu deja utiliser la 1.64???
j'avais utilise pendant un certain temps la 1.44 mais trop de bug super le partage merci!! |
Salut, je n'ai pas testé sur les nouvelles modèles mais dans toutes les cas après des tests tu peut revenir sur ta FW préféré (en utilisant OcFlashPro) .
Merci! |
Pour ce qui a rencontré un problème avec les pilotes opcom après un update la solution ici:
https://yadi.sk/d/n6xDi6eDp8qg3 MDP la même qu'en première post J'ai testé avec cette logiciel opcom (VAUX-com): https://yadi.sk/d/iaHh_43Jp8r5B MDP la même qu'en première post problème du pilote: |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Hello friends, I want to share with you a diagram for in-circuit programming in opkom (PIC18F458) using pikit3.
Hello friends, I want to share with you a diagram for in-circuit programming in OPCOM (PIC18F458) using pikit3. All successful update.
Bonjour a tous Perso je n'est jamais réussis a diagnostiquer une Opel avec mon opcom que se soit les anciennes voiture ( avant 2001 ) ou même après ( récent ) que se soit avec opcom ou vaux - com ( opcom 2012 ou 2014 ) rien ne marche pourtant elle est bien reconnus dans le gestionnaire de périferique même en fesant le uograde c'était juste pour vous informer donc elle dort au chaud je verrais sa un peut plus tard bonne journée a tous cordialement
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | tico (17/01/2018) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'utilise mon opcom sans probleme !! v1.39 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut tout le monde,
Est-ce mieux de rester en v 1.39 ou de faire la maj du firmware ? |
#10 |
Bonsoir donc moi j'etais en v.01.59 et la je suis passer en V01.39 mes quand je vais sur le port usb je ne vois pas Op-com usb V-2 mes j'ai celle ci : USB Serial Converter :
[IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]Si l'un de vous et dans le meme cas que moi s'il vous plait faites moi le savoir et si vous avez aussi la solution pour moi je suis preneurs vus que maintenant je suis revenu a la V.01.39 version stable il ne me reste plus qu'a le tester sur une opel bonne soirée @ tous cordialement ![]() [IMG] [/IMG]
#11 |
Hello est ce que quelqu'un peu m'envoyer le mdp par mp j'ai essayé de joindre l'auteur pas de feedback :).
qu'elle est la derniere version d'opcom qui fonctione j'ai essayé d'installer une version recente mais j'ai une erreur xyz et apres impossible de detecter le hw. avec une vielle version 100219 pas de soucis... |
#12 |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je fais la programmation de pic et je sais ce qu'il arrive avec ton interface mais je connais pas op-com , dans le dossier de l'ancien pilote essayer de modifier l'ID (VIDxxxx/PIDxxxx) par le nouveau ID qui s'est changé a cause de mis a jour de l'interface, et après la modif réinstalle le pilote ,si ça ne marche pas utilise le pilote de mara07 voir (poste 08)
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
#13 |
Salut et merci pour ton aides mes c'est bon j'ai tous refais au début et tout est nikel j'ai le le fait un diag sur une Opel astra et c'est passer nikel chrome résolus @+ et bonne journée
#14 |
merci je vais pouvoir mettre a jour mon opcom
#15 | |
| BMW DIS V57 FR update | Nelss | GT1, OPS, SSS, ICOM | 51 | 28/01/2023 20h35 |
| k-tag update fw 6.070 | betrescudan | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 03/05/2015 21h40 |
| Db update 7.32 to 7.33 | fufounet | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 21/01/2014 22h36 |
| ecu update | formator2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 25/11/2012 22h15 |
