salut a tous ,
voila je viens de commander un disque dur interne pour installer windows 7 32 bits . je fais l installe mais a la fin ca plante . l installation se fait sans probleme suir un autree pc fixe . par contre j arrive bien a installer windows 7 64 BITS ; quelqu un aurait une idee ? le pc est un dell E6420 Merci a tous |
J'ai compris que Windows 7 32bit plante a la fin d installation
et que tu arrive a installer Windows 7 64bit sans problème. reste tous simplement en 64bit pourquoi chercher les complications surtout que le pc est livrer en Windows 7 64bit |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut être qu'il a des logiciels qui ne fonctionne pas en 64bit
salut et merci ,
il me faut imperativement installer windows en 32 bits pour faire fonctionner les logiciels de diagnostic . le probleme : impossible d installer sur un disque dur neuf windows 7 32 bits alors que le 64 bits s intalle bien . le cd d installation est ok car j arrive bien a l installer sur un autre ordi . merci aux specialistes |
#5 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Besoin en détail de la configuration exact matériel de ton PC Et en détail ton disque dur ![]() Après je te donne les info ![]() La raison du changement de ton disque dur (HS, trop petit etc......)?? * Dernière modification par MecaTech ; 13/05/2016 à 10h10. |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (09/01/2021) |
Slt bisard que sa plante a la fin de l installation tu et sure que dans le bios tu n est pas en mode ide ou autre a la place de ahci...
salut et merci,
en fait j ai un disque dur qui fonctionne sous xp le soucis c est qu il est plein . jai rachete un disque dur neuf mais je souhaite passer sous windows 7 32 bits cest la raison . mon pc est un dell e6420 . voici la photo du disque dur neuf . merci a tous |
#8 | |
Je te propose de faire l'install à partir d'une clé USB Pour cela, tu charge chez Microsoft l'ISO de W7 32bits Ainsi qu'un utilitaire intitulé "ISO to USB" Bien souvent les DVD s'altèrent et l'install échoue. Combien as tu de mémoire dans ton micro? Il te faut au moins 1G de ram. Bon courage Safranc40 |
#9 | |
L date de fabrication et de 2012..
#10 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Salut !
Tu peux aussi, installer W7 64 bits, installer VirtualBox, puis installer W7 32 bits (ou autre OS en 32 bits) dans VirtualBox, ce qui te permettra d'avoir 2 systèmes d'exploitation différents (64 et 32 bits) sur ton PC. Ca fonctionne très bien et permet d'utiliser des logiciels de diag qui fonctionnent en 32 bits, sur des machines en 64 bits. A+ |
#11 |
Slt, déjà je testerai de faire un formatage lent de ton disque dur avec un autre ordi histoire de voir si ton disque n'a pas un brin.
Ensuite trouve un win7 32 bits original et mets le sur cle usb avec windows 7 usb tool. Mets ton bios d'origine(par défaut) et démarre sur la clé usb voir si l'install marche jusqu’à la fin. Ciao |
#12 |
J'oubliais un truc, ne laisse qu'une seule barrette de ram ds le PC.
Des fois c'est ça qui bloque. |
#13 |
salut tous et merci pour vos infos ,
mon dell e6420 a 3 gb de ram . j arrive a installer ce windows sur un autre pc sans soucis . jai essaye de faire l instal depuis cle usb mais idem . mon hdd est achete neuf tout recement . je pense a un soucis d imcompatibilie avec bios ou autre . merci pour vos iddes |
#14 |
incompatibilité cela est bizarre, si c'est un seven pack1 ça doit passer sans problème. Essaye ton hdd sur une autre machine pour en être certain.
#15 |
ton bios est bien réglé en sata et non en raid par hasard ?
| BMW Scanner 1.4 PA soft 1.4 version windows 7 64 bits | darkwador21 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2016 21h17 |
| lexia avec windows 7 64 bits | francois | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 23/01/2016 14h51 |
| Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 | mvl | Systeme d'exploitation | 1 | 11/12/2015 01h05 |
| Vas5054A sur windows 7 32 bits OK | joe1984 | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 04/12/2015 22h39 |
