salut a tous ,
j 'ai effectué un off après un changement de bsi sur une 206 1.4hdi calculateur bosch edc16c34 elle démarre ,mais l acceleration ne depasse pas 3000trm elle est en mode degrader code defaut erreure interne ,quelqu un aurrait une solution merci pour vos réponses bon matin |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Tu as pris exactement la même réf?
| The Following User Says Thank You to aurelien For This Useful Post: | ricou8333 (11/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Tu est sur que ce n'est pas un edc16c3 ? Donne la réf de ton BSI ( original et nouveau ) , il aurait fallu intervenir sur celui-ci plutôt. A++
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ricou8333 (11/05/2016) |
salut d apres numero sw il sagit bien d un edc16c34
essaye avec ce dump, si le probleme persiste le soucis vient peut etre d autre chose sinon comme a dit Diagnosis le mieux c est de remettre comme il faut le BSI |
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
pour le off dans l'eprom 95160 la voiture reste en mode degrader ne depasse pas 3000t/m . pour ce modèle le mieux de faire un vierge sur l' eprom 95160 est apprentissage avec la valise . ou un off en bdm mpc5xx
#7 | |
Cordialement.
merci pour vos reponse
avec quel appareil je peut verginiser recoder le bsi en gardand le calculateur d origine |
programmer l eprom 95XXX
#10 |
quel logiciel pour verginiser le bsi ????
#11 |
salut ,
donne la rèf de ton BSI a+ |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ricou8333 (20/05/2016) |
#12 |
je n ai pas la ref du bsi d origine
#13 |
Slt la dessus c'est une bsi a dounle étage l epprom et accessible cest une 95160 poste une photo de ta bsi...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ricou8333 (11/05/2016) |
#14 |
voila mon bsi
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | akasa67 (11/05/2016) |
#15 |
Oui ouvre la dedans tu aura la 95160 il faut la virginiser ensuite ensuite avec pp2000 tu la fais mais remplacement bsi tu entre le VIN ensuite le code pin a 4 caractères de ta cle ensuite tu telecode les options du véhicule..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ricou8333 (20/05/2016) |
| Véhicule en mode dégrader / ESP Allumer | Wayne | ABS, ESP, DSC | 9 | 19/03/2018 08h28 |
| Bmw x5 e70 qui se met en mode degrader | carto | Automobile en général | 1 | 18/12/2015 19h40 |
| 406 2.0 HDI mode degrader apres changemet ecu | izouf | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 11/03/2015 19h14 |
| 740 I e38 mode dégrader | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 22 | 25/03/2012 03h09 |
| 406hdi rhy en mode degrader | taxi300 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 27/12/2010 19h11 |
