Vieux 11/05/2016, 08h04   #226
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Jah83 regarde sur le forum j'ai fait un tuto en vidéo il y a même le tuto pour tester la présence des cartes apprises @+
Vieux 11/05/2016, 10h08   #227
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Savez vous ou je peux me procurer le RPE3 svp?
Vieux 11/05/2016, 10h11   #228
pouettedu76
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Bonjour RPE3 seule tu ne pourra pas te le procurer car il est intégrée dans renolink on va dire que Renolink c'est RPE3 met tu peut comme même essayer de voir avec Gabi si il peut faire un RPE3 indépendant qui pourra fonctionner comme les precendent bonne journée @+
Vieux 13/05/2016, 22h01   #229
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
bonsoir
je doit faire une colonne de direction complète avec verrou sur megane 2 2.0 dci de 2006
avez vous un procédure avec rpe3
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 22h04   #230
pouettedu76
Envoyé par bobmar Voir le message
bonsoir
Salut non pas encore fait mes je pence que si tu peut le faire je dit bien ( si tu peut le faire ) sa ne sera pas avec RPE 3 met avec ddtt2000 qui et integrer dans Renolink bon courage @+
Vieux 16/05/2016, 20h35   #231
raed83300
Avatar de raed83300
j'aime bien savoir ya quoi de plus sur renolink par rapport a renault ecu tool?
Vieux 16/05/2016, 20h39   #232
pouettedu76
Salut Read83300 si tu a renault ecu toll ou le cable derelek avec ddtt2000 d'activer et fonctionnel le renolink ne te servira a rien etre pour te repondre se qu'il y a de plus je ne sais pas et je pence qu'il ni y'a rien de plus par rapport a Renault ecu tool @+ l'ami et peut etre qu'une autre perssonne de plus confirmer que moi pourrais te repondre mieux bonne soirée
Vieux 16/05/2016, 20h46   #233
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Ya pas mal de choses en plus pour Clio 4
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 20h48   #234
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
ya que programation carte qui on meme chose, la reste tout les deux, 2 chose differant !!
Vieux 17/05/2016, 06h32   #235
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
bonjour a tous
après plusieurs teste
voila ce qui ne fonctionne pas
-la plus part des code pin sont faux
twingo,clio2,clio3 uniquement scenic2 qui passe
-impossible de changer le vin
ecu clio3,scenic2,scenic3,megane3
-compteur scenic2
jamais réussi
-vierge DAE
megane3,modus passe pas
voila en espérant que la prochaine mise a jour de gabi régle tous ces problème
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 06h39   #236
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Amon avis il y a certain truc que tu n as pas du faire correctement parce que pour ma part pour les code pin j ai fait laguna 2 aussi sans probleme. J ai tester la fonction kms sur scenic 2 ph1 ca fonctionne aussi, pour la dae j ai deja fait un clear sur modus ca a fonctionne nikel, il sagit d un clear de l immo c est tout ce n est pas les vierge comme on peut les appeler sur le forum (pour regler def02 etc...)
Vieux 17/05/2016, 07h26   #237
fruky
Avatar de fruky
code pin clio2/3 ainsi que twingo j'en suit sur et certain que le code pin est erroné.
pour le DAE modus peu être mauvaise manipulation mais j'en doute et pour KM scenic 2 de 2004 avec ou sans APC ca n'a pas fonctionner.
vin ecu clio3 lecture impossible.
voila
Vieux 17/05/2016, 07h29   #238
fruky
Avatar de fruky
je pense que pour les code pin l'algorithme n'est pas bon et pour les vin il y a un problème de cheksum
Vieux 18/05/2016, 22h36   #239
bobmar
Avatar de bobmar
j ai un petit problème avec changement de vin dans clio 3
avez vous une solution
Type de fichier : jpg 20160518_204555.jpg (5,7 Ko, 97 affichages)
Type de fichier : jpg 20160518_210327.jpg (6,6 Ko, 76 affichages)
clip
peugeot citroen
Vieux 18/05/2016, 23h20   #240
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Envoyé par fruky Voir le message
voila
salut salut moi j'ai fait clio 3 et modus avec renolink pour le code pin fonctionne nickel vu que j'ai pas trop compris la procedure pour prog j'ai fini a la clip mais j'ai recuperé le code pin avec
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
