Vieux 10/05/2016, 15h55   #16
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Après le tests, le gasoil arrive bien au niveau ,des injecteur, du circuit HP. Mais les injecteurs ne reçoivent pas de courant. Que faire donc?
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 16h01   #17
doud77
Avatar de doud77
A quelle pression monte le gasoil dans le HP sous action du démarreur?
Vieux 10/05/2016, 17h48   #18
papenzzo
Avatar de papenzzo
Je n'avais pas fait le test avant. La pression est de 6.5 bars.
Vieux 11/05/2016, 10h12   #19
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par papenzzo Voir le message
La pression est de 6,5 bars, en es tu sûr? si oui, effectivement, il y a un souci.
Creuse cette piste. Tu devrais être à +de 200/250bars pour le démarrage.
Vérifie pompe hp, régulateurs de pression sur rampes,....
Vieux 11/05/2016, 11h01   #20
papenzzo
Avatar de papenzzo
Ok. J'ai valeurs qui ont trait à la pression rail au démarrage:
Fuel Rail Press.Stpt = 291,8 bars
Fuel Rail Pressure = 6,5 bars
Fuel Rail Pressure Volts = 0,513 Volts
Ce pourrait il que ce soit 291,8 la pression HP.
Vieux 11/05/2016, 11h42   #21
doud77
Avatar de doud77
Pour moi:
Fuel Rail Press.Stpt = 291,8 bars => consigne de pression
Fuel Rail Pressure = 6,5 bars => pression réelle dans la rampe
donc ta pression ne monte pas.
Vieux 11/05/2016, 11h54   #22
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci beaucoup. Je vérifie donc la pompe et le régulateur de pression sur rail.
Vieux 11/05/2016, 12h04   #23
doud77
Avatar de doud77
Vérifie aussi avant tout:
-filtre à gasoil changé
-pompe de gavage ou pas
-si pompe de gavage fonctionne t elle
ensuite tu peux jeter un coup d'oeil à la pompe hp et la rampe.
Vieux 13/05/2016, 12h39   #24
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut doud77.
Nous avions remplacé, hier, le filtre à gasoil. La pression est montée au démarrage à 300 bars. Le moteur a démarré mais s'est arrêté aussitôt. Ce matin les tests ne sont pas concluants. La pression de la rampe ne monte plus tandis que la pression consigne passe à 350 bars. Je ne comprends plus rien.
Vieux 13/05/2016, 14h18   #25
doud77
Avatar de doud77
Merci pour ce retour.
Il semble que tu aies mis le doigt dessus. On n'est pas très loin du but.
Si la pression ne monte pas c'est que tu as un pb d'arrivée de gasoil. une chose est sur c'est que le moteur démarre.
Tu es sûr que tu n'as pas de pompe de gavage entre le réservoir et la pompe HP?
Vieux 13/05/2016, 15h52   #26
papenzzo
Avatar de papenzzo
En fait, nous avons vérifié en déconnectant le circuit d'arrivée du carburant sur la pompe HP. Le carburant monte à une pression de 1000hpa.
Mais je jette un coup d'oeil sur la pompe de gavage voir si il y a un problème. Encore merci.
Vieux 17/05/2016, 11h10   #27
papenzzo
Avatar de papenzzo
Bonjour.
J'ai vérifié le fonctionnement de la pompe de gavage. Elle fait bien monter le carburant.
Vieux 20/05/2016, 10h31   #28
papenzzo
Avatar de papenzzo
Bonjour tout le monde.
Après démontage et remontage de la pompe HP, le moteur a recommencé par démarrer jusqu'à maintenant.
Merci beaucoup pour ton aide doud77.
Vieux 27/05/2016, 09h53   #29
doud77
Avatar de doud77
Merci pour ce retour l'ami!!
Bonne continuation!!
immo off jeep grand cherokee v8 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2026 07h48
jeep grand cherokee 1997 anasco Transponder, code pin 4 28/05/2015 13h23
Immo off jeep grand cherokee raptor911 Immobilizer dumps/solutions 0 23/03/2015 14h43
Inmo Jeep Grand Cherokee Moïs Immobilizer dumps/solutions 6 15/12/2013 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
