Vieux 07/05/2016, 00h19   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Qu'est ce composant?
Salut à tous,
Sur l'image suivante qu'est ce que c'est le composant entouré en rouge?
Reference marqué dessus A120H0X.
La recherche Google ne donne rien avec cette référence
Type de fichier : jpg 2016-05-07 00.14.44.jpg (22,7 Ko, 99 affichages)
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 00h33   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir c est un quartz.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
sergyu2006 (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 00h34   #3
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
je confirme c'est un bien quartz , et ce que tu as la c'est un lecteur d eeprom
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tizi94 For This Useful Post:
INVICTUS (07/05/2016), sergyu2006 (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 08h37   #4
sergyu2006
Il y a t-il un moyen de savoir quel quartz c'est?
Je dois le remplacer car des que je branche mon lecteur eeprom il chauffe très fort en 2 3 secondes
Vieux 07/05/2016, 16h06   #5
yoyomartin2003
Bonjour essais radiospares ou farnell ou mouser ou Conrad ou digikey tape la réf que t as dessus commence par 3 lettres
Vieux 07/05/2016, 17h20   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt sergyu2006 ce composant s'appelle quartze son role c'est formation un circuit oscilator qui permet de completer la fonction de mcu ,c'est tu bien voir sur le tu vas voir que est conecter avec les pins de mcu
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
pouettedu76 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 15h27   #7
ecutech
Avatar de ecutech
slt tu post les ref du mcu et on peu voir la valeur du quart sur le datasheet fabricant il faut travaillé a l'envers des fois
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (08/05/2016), pouettedu76 (08/05/2016), sergyu2006 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 21h36   #8
sergyu2006
Alors voici le mcu:
Nxp
Lpc1752fbd80
Sn0410.1 17
Zsd1021-
Type de fichier : jpg 20160508_213252.jpg (105,6 Ko, 24 affichages)
Vieux 08/05/2016, 23h05   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM a tous oscillateur dit quartz il et utiliser pour cadencer un microprocesseur ou eprom ou autre montage
Vieux 16/05/2016, 11h59   #10
louisbmx11
Avatar de louisbmx11
louisbmx11 will become famous soon enough
un oscillateur peut intégrer un quartz, il existe plein d'oscillateur ex: Colpitts sans quartz mais avec transistor et RLC ! il existe même des oscillateurs mécanique à ressort.
sur la 2ème photo de sergyu2006: Y1 c'est un quartz et X1 c'est un oscillateur
louisbmx11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 19h18   #11
mickael03
Avatar de mickael03
mickael03 is on a distinguished road
salut, si ton quartz chauffe comme une brute, c'est à parier que le MCU est HS aussi, il est uniquement relié à lui, et aux 2 petits condensateurs céramiques au dessus !
mickaël KAEL
mickael03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 19h43   #12
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
S'il chauffe contrôle les deux condensateurs cms qui sont en parrallèle. Tu dois obtenir une valeur similaire entre les deux. Si tu n'as rien pour contrôler, met des 22pF .
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Identification composant Cotech8 Réparation & Programmation 3 14/07/2015 23h40
composant tdb scenic 2 fufounet Tableau de bord (Dashboard) 4 06/07/2014 19h05
manque un composant filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 1 01/07/2014 17h37
composant cms et ces mistere 24gsm Electronique 17 08/02/2011 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
