| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salut à tous,
Sur l'image suivante qu'est ce que c'est le composant entouré en rouge? Reference marqué dessus A120H0X. La recherche Google ne donne rien avec cette référence |
Bonsoir c est un quartz.
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | sergyu2006 (07/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme c'est un bien quartz , et ce que tu as la c'est un lecteur d eeprom
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
| The Following 2 Users Say Thank You to tizi94 For This Useful Post: | INVICTUS (07/05/2016), sergyu2006 (07/05/2016) |
Il y a t-il un moyen de savoir quel quartz c'est?
Je dois le remplacer car des que je branche mon lecteur eeprom il chauffe très fort en 2 3 secondes |
Bonjour essais radiospares ou farnell ou mouser ou Conrad ou digikey tape la réf que t as dessus commence par 3 lettres
slt sergyu2006 ce composant s'appelle quartze son role c'est formation un circuit oscilator qui permet de completer la fonction de mcu ,c'est tu bien voir sur le tu vas voir que est conecter avec les pins de mcu
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | pouettedu76 (08/05/2016) |
slt tu post les ref du mcu et on peu voir la valeur du quart sur le datasheet fabricant il faut travaillé a l'envers des fois
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Alors voici le mcu:
Nxp Lpc1752fbd80 Sn0410.1 17 Zsd1021- |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM a tous oscillateur dit quartz il et utiliser pour cadencer un microprocesseur ou eprom ou autre montage
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#10 |
un oscillateur peut intégrer un quartz, il existe plein d'oscillateur ex: Colpitts sans quartz mais avec transistor et RLC ! il existe même des oscillateurs mécanique à ressort.
sur la 2ème photo de sergyu2006: Y1 c'est un quartz et X1 c'est un oscillateur |
#11 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut, si ton quartz chauffe comme une brute, c'est à parier que le MCU est HS aussi, il est uniquement relié à lui, et aux 2 petits condensateurs céramiques au dessus !
mickaël KAEL |
#12 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S'il chauffe contrôle les deux condensateurs cms qui sont en parrallèle. Tu dois obtenir une valeur similaire entre les deux. Si tu n'as rien pour contrôler, met des 22pF .
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| Identification composant | Cotech8 | Réparation & Programmation | 3 | 14/07/2015 23h40 |
| composant tdb scenic 2 | fufounet | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 06/07/2014 19h05 |
| manque un composant | filou2411 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 01/07/2014 17h37 |
| composant cms et ces mistere | 24gsm | Electronique | 17 | 08/02/2011 19h47 |
