Vieux 02/05/2016, 23h35   #1
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Par défaut apprentissage bsi 307
J'ai un soucis avec une 307 qui suite a une panne de batterie a le bsi qui s'est virginisé.
J'ai bien suivi la procédure dans piece de rechange remplacement bsi(rentrer le vin telecodage manuel des equipements)
Mais au moment de faire l'apprentissage des clés,je rentre le pin(qui est bon j'ai verifié dans le calculateur injection)je le valide et j'obtient le message"bsi vierge faire un apprentissage du bsi"
J'ai essayé plusieurs fois,j'ai debranché la batterie plusieurs minutes,rien a faire j'ai toujours le meme message.
En attendant je vais faire un immo off mais si quelqu un avait la solution.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 00h43   #2
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut mon pote
commence un diag de tout les calculateur
clique sur BSI => apprentissage => apprentissage du code antidem => tu rentre ton code puis une 2eme fois et tu confirme
tu reviens en arrière dans apprentissage et la tu fais l'apprentissage de tes clés
mecanodiag.
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Nico66 (03/05/2016)
Vieux 03/05/2016, 20h21   #3
Nico66
Avatar de Nico66
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
salut mon pote
mecanodiag.
J'ai testé ca ne passait pas non plus,j'ai finalement reussi avec lexia en chosisant un picasso.
Merci a selim95 pour l'astuce.
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
klif26 (03/05/2016)
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
apprentissage de clé rahmani2008 programmation & synchronisation de clé 15 12/01/2015 21h22
apprentissage UCH amrougafsa Transponder, code pin 4 27/06/2014 17h39
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
