Vieux 14/08/2011, 18h26   #1
Master-Dash
Avatar de Master-Dash
Master-Dash is on a distinguished road
Par défaut Témoin antipollution 207 An 2007 essence
Je voudrais s'avoir si le témoin quand il est allumé le moteur perd de ça puissance et es que le papillon appelé d'après les mécaniciens, je ne c'est pas comment il s’appelle au juste il se trouve jute en haut du moteur sur l'injection lié au litre à air.
Master-Dash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2011, 12h40   #2
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
elle a un fap ta voiture?
si oui il se peut que le moteur se mette en mode dégradé.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2011, 18h55   #3
Master-Dash
Voulez-vous me donnez plus de précision
Merci.
Vieux 16/08/2011, 12h40   #4
Master-Dash
Que es qui'il faut faire dans ce cas
Merci.
Vieux 16/08/2011, 15h28   #5
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par Master-Dash Voir le message
Merci.
Salut.
Si le voyant diag est allumer c'est qu'il faut faire un diag donc dans un premier temps une lecture défaut car vu le nombres de choses qui font allumer le voyant tu risques de chercher un moment.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2011, 19h01   #6
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
Ce n est pas le voyant diag qui est allumer chez lui c est le voyant antipollution
Oui je sais on appel cela le voyant auto Diagnostique moteur c'est pour cela que Souvent on dit voyant Diag dans le milieu pro.
Vieux 02/03/2012, 13h28   #7
nosnabil
Avatar de nosnabil
nosnabil is an unknown quantity at this point
passage au diag, le voyant veu dire, ,,,, JE VEU PASSER AU DIAG,,
nosnabil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2013, 05h50   #8
Nico
Avatar de Nico
Bonjour, un diag répondra a toutes tes questions. Ne perd pas de temps a chercher sans diag. Envoi tes p code après si tu sais pas. Slt
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2013, 23h05   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par badii citroen Voir le message
1/il faux faire une diag.
2/avoir les Default leur code.p code.
Hello
Le post n'est plus tout à fait récent ( 1 à 2 ans !!!!! )
Soit la solution à été trouvée soit il à revendu son véhicule
Vieux 27/10/2013, 20h15   #10
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
salut Master-Dash
tu a une 207 quel moteur quel type d'injection et quel année ???????????
A tu fais un diag pour savoir se qui et en défaut .
Autrement ces dure d'apporté une aide a ton problème
A++++
land2a
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 05h25   #11
yoruishi
Avatar de yoruishi
yoruishi is on a distinguished road
quand le voyant système antipollution défaillant s'allume, tu n'as pas forcément de pertes de puissances, cela dépend si le défaut est fugitif ou constant, vant toutes choses, je te conseil de faire un reset BSI si tu n'a pas d'interface obd pour supprimer le défaut.
procédure reset BSI peugeot:
- tout éteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fonctionnement
(vous aurez peut être besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
yoruishi est déconnecté   Réponse avec citation
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
