Vieux 27/04/2016, 22h03   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Xprog 5.55 dongle
bonjour j'ai recu mon xprog 5.55 clone,mais apres installation j'ai un message d'erreur (Acces violation at address 1119DF84 'argen.dll.read of address 7AABFC7D) quand j'essaye d'executer le programme.
quelqu'un peut m'aider parce que ca fait 3 jours que je suis dessus et toujours le meme probleme merci a touss
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 10h06   #2
hatem006
Avatar de hatem006
Bonjour,personne n'a eu ce problème svp??
Vieux 28/04/2016, 17h30   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Bonjour, j'ai pas encore eu d'aide pour mon problème de xprog 5.55,alors j'ai fait un tour sur le forum et j'ai compris que la version 5.55 n'es pas stable (a vous de me corriger),alors j'ai télecharger la version 5.0 et elle s'installe bien ,mais le problème que le boitier s'allume en vert mais je n'ai aucune autorisation,
Alors je demande au pro du forum es ce qui'il faut mettre a jour le firmware a jour pour avoir les autorisation ou je risque d'endomager le boitier
Merci a tous j'attent votre aide avec impatience
Vieux 28/04/2016, 18h29   #4
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Est ce que vous avez reçu une cle usb avec
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 18h34   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
lance d'abord cette clef de registre et ensuite vérifie que ton PC est à la bonne date et à la bonne heure (Important pour les autorisations !!)
lance ton xprog
va dans Help et ensuite hardware info
Type de fichier : rar xprognew.rar (812 octets, 145 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
autodiagauto (30/05/2023), Brahim6713 (24/11/2021), ElTurco (27/10/2020), estwood68 (15/05/2019), IMOU01 (08/02/2021)
Vieux 28/04/2016, 18h37   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai oublié vérifie ton port com dans le gestionnaire de périphérique et ensuite retourne dans Xprog et vas dans Options et environnement et onglet Ports
Sélectionne le bon Port com
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 28/04/2016, 19h11   #7
hatem006
Avatar de hatem006
merci beaucoup pour votre aide figeac et BILAUTO
alors
-reponse pour figeac: oui j'ai recu le cle usb avec
-pour BILauto j'ai lancer la cle de registre et mon la date et heure sont OK et le port com ok mais c la meme chose ca ne change rien
mais comme j'ai dis plus haut j'ai telecharger la version 5.0 alors ca peut marcher avec avec le boitier xprog 5.55 ? ou faut'il que je desintalle et revenir a la 5.55
merciii
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
figeac (28/04/2016)
Vieux 28/04/2016, 19h57   #8
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par hatem006 Voir le message
alors
merciii
Pour le message de violation il faut mettre la cle usb avant de lancer le xprog
Vieux 28/04/2016, 20h09   #9
hatem006
Avatar de hatem006
Merci figeac mais c toujours pe meme message de violation
Vieux 28/04/2016, 20h11   #10
hatem006
Avatar de hatem006
Je peux pas faire marcher le boitier xprog 5.55 avec une version 5.0??
Vieux 28/04/2016, 21h01   #11
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami, regarde sur le dodo y a la version 5.55 sans dongle.
J'ai acheter un v5.55 avec dongle aussi et c'est une vrai merde.
Pour changer de version, il faut reflasher l'atmega d'abord.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 21h02   #12
DIAGAUTO33
Edit: sur le fofo
Vieux 28/04/2016, 21h18   #13
hatem006
Avatar de hatem006
Merci DIAGAUTO33 mais j'ai pas (regarde sur le dodo)??
Merci de m'expliquer
Vieux 28/04/2016, 21h49   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
en cherchant un peu on trouve!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53433
Vieux 28/04/2016, 22h13   #15
hatem006
Avatar de hatem006
Merci BILAUTO j'ai demander le MP a Verdun celui qui a partager le lien mais vous pensez que c'est un probleme dongle??
Différence entre xprog et xprog-m figeac Programmateur de composant (flasher) 1 13/09/2024 14h45
Dongle PSA dav62 Transponder, code pin 6 20/10/2023 18h48
XPROG-M Programmer V5.1 with the dongle VAMPERNIGHT Programmateur de composant (flasher) 3 05/08/2012 21h24
ICC Dongle abdel_ren Transponder, code pin 0 19/03/2012 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
