Vieux 28/04/2016, 09h00   #1
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut Immo off Siemens SID801A
Je galère pour débloquer un calculateur Siemens SID801A; Suivant la procédure utilisée le véhicule ne démarre pas ou se trouve en mode dégradé.
Quelqu’un a t-il un Dump sur à 100%
réf: 5WS40155A-T
D'avance merci.
Type de fichier : zip Archive.zip (561 octets, 28 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 09h06   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pour le mode dégradé corrige les valeurs de telecodage l'ecu par pp2000
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 10h38   #3
formator2
Avatar de formator2
il faut faire un off du dump original,ou tu télécodes tout de nouveau
Vieux 28/04/2016, 14h26   #4
diago2001
Avatar de diago2001
voila un off tester deja le pass dans ta boite
Type de fichier : rar immo off sid801.rar (182 octets, 29 affichages)
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 29/04/2016, 09h39   #5
dancar
Avatar de dancar
Bonjour et merci pour vos informations.
Je testerai le Dump la semaine prochaine.
Concernant Le codage avec le Lexia après repose de la 93C56 je ne comprends pas bien ce que je dois faire.
Le codage manuel de l'outil ne me propose que des changements qui n'ont aucun effet.
De plus quelques fois il est question de lecture-écriture 16 bits. mais si la lecture se fait en 8 bits et l'écriture en 8 bits cela ne change rien.
Est ce que c'est l'opération immo off avec Otocheck par exemple, qui doit étre faite sur le fichier en 16 bits ?
Merci pour votre aide, salutation à tous.
Vieux 04/05/2016, 08h55   #6
dancar
Avatar de dancar
Bonjour, merci encore pour ce dump immo off qui marche parfaitement sur la référence ci dessous
5WS40155A-T
Par contre avec ce boîtier le fonctionnement est toujours en mode dégradé avec la même manipulation
5WS40106E-T
Salutations.
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
jpay2 (04/05/2016)
Vieux 04/05/2016, 12h33   #7
dancar
Avatar de dancar
Quelques précision sur le message précédent.
En fait la référence 5WS40155A-T marche correctement sur un Partner 2005 RHY
et la référence 5WS40106E-T marche correctement sur un Berlingo 2004 RHY
L'inverse entraine un mode dégradé.
Salutations.
jpay2 (04/05/2016)
Vieux 06/07/2016, 00h31   #8
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par dancar Voir le message
réf: 5WS40155A-T
D'avance merci.
ton problème c'est le BSI j'ai eu la même chose il y' a environ 1 mois.
problème résolu
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2020, 12h34   #9
cyrtec
Avatar de cyrtec
cyrtec is on a distinguished road
Bonjour puis-je avoir le mdp, merci et belle journée
cyrtec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2020, 15h02   #10
Bonjour pour toi cordialement.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Vieux 14/11/2020, 15h28   #11
cyrtec
Avatar de cyrtec
Par défaut Regle pour les mots de passe
Ah ok je n avais pas pris connaissance de cette nouvelle règle merci
IMMO OFF Siemens SID801A Citroen Berlingo 2.0 HDI BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 72 13/03/2016 20h35
Immo oFF SID801A davuiris009 Immobilizer dumps/solutions 3 20/08/2015 05h15
immo off partner 2l hdi siemens sid801a dump974 Immobilizer dumps/solutions 0 03/05/2015 11h28
Immo sid801a Nico Immobilizer dumps/solutions 17 15/01/2015 18h25
besoin immo off siemens sid801A (307) djardo42 Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2014 17h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
