Vieux 14/08/2011, 01h22   #16
Master-Dash
Avatar de Master-Dash
Master-Dash is on a distinguished road
Merci les amis de vos réponses mais j'ai rien pigé à tous ça, quelqu'un pourrais être plus péris.
Master-Dash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2011, 01h41   #17
crenshaw
Avatar de crenshaw
va faire dodo c est la fatigue et demain au reveil relis tout sa tu verra c est facile tout les ingredients y sont!
Vieux 14/08/2011, 17h22   #18
Master-Dash
Moi je donne l'information en complet, quelqu'un qui vous dit pour augmenter le KM il faut le mettre sur le compteur seulement, mais pour le diminuer bonne chance, ont dont un forum pour s'aidé mutuellement je pense alors, comme je vais l'augmenté c'est facile, je devrais dans un autre temps le faire descendre alors pourquoi vous me privé de cette information. Merci comme même.
Vieux 14/08/2011, 17h34   #19
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Il te faut le Can Bloker
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2011, 17h36   #20
Master-Dash
Merci Niga
Vieux 14/08/2011, 18h09   #21
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
bonjour Master-Dash
en reponce a ta question
si tu a besoin de augmenter ton kilométrage
il te faux juste intervenir sur le compteur
le compteur se retire avec 2 CLIPS
y mettre 1 tournevis tres fin ou un crochet mercedes
une fois démonter ouvrir le cache arriéré du compteur tu y trouvera la puce
afin de modifier les valeur
tu peut aussi utiliser diagprog3 abritus enigma pour modifier c est donner via la prise diagnostique SEULEMENT pour incrémenter le compteur
tans que tu incrémente les donner c est a dire augmente le kms pas besoin de démontage avec c est outil ou sinon juste le compteur pour modifier avec programmateur eeprom
par contre si tu a besoin de decrementer c est a dire baisser la valeur il te faux
soit démonter le module abs ou le kilométrage y est stoker et communique avec le compteur car si tu monte il va monter aussi en suivant la loie du kms le plus fort
si tu baisse il renverra sa valeur la plus forte donc tu tournera en rond
donc démonter le module abs et intervenir sur la mémoire 95160
y faire aussi le compteur afin que avant le remontage des 2 il se trouve avec la meme valeur afin de ne pas renvoyer un kms plus élever et de devoir tout recommencer
après tu a la solution du can bloker
un hw a metre dans le compteur qui est visible au démontage et crée des des defaux électronique a la voiture et sa peut importe la marque du fournisseur
de plus ceci est le moyen de faire la moitier du travaille car tu a pus de syn abs car il émule la ligne et ceci cree des defaux a la valise de temps a autre le jour ou ya un problème et que renault met un compteur neuf l abs renverra donc sa valeur stocker et le kilométrage réel de la voiture reparaitra
donc pas jolie jolie
voila les solution pour incrémenter et décrémenter ta megane 3 en espérant que tu y trouvera solution a ton problème mémé si toute les solution on eter donner petit par petit
cordialement yann
sos-compteur.fr
diagprog3.fr
Vieux 14/08/2011, 18h19   #22
Master-Dash
Merci pour toute cette information fructueuse, donc si j'ai bien compris, pour augmenter les KM j’interviens sur le compteur seulement par contre pour le diminuer je doit intervenir sur l'ABS et Compteur je doit lire les deux epprom et les modifies, autre question les deux eeprom je les modifier avec Labtool + Licznik ou Tachosoft 21.5. Merci
Vieux 14/08/2011, 18h31   #23
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
oui tu a tous compris
après pour modifier c est eeprom il te faudra bien plus que lisnik nyo tachosoft que tu voie partout
je peut monter un soft juste pour sa mes je ne pence pas que sa commercialisation intéresserais des client
mes sinon tu peut poster tes dumps des âme charitable te le modifions surement
cordialement yan
sos-compteur.fr
diagprog3.fr
Vieux 14/08/2011, 18h35   #24
Master-Dash
Je voudrais bien connaitre le soft si c'est possible, je pense que tend pseudo est SOS n'es pas!!!!!
Vieux 14/08/2011, 18h39   #25
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
il n y a pas de soft mes il est facile d un faire un mes je ne pence pas a la commercialisation de celuis si
mes abritus commender option odometer renault peut te calculer c est dumps
ou des outil comme diagprog3 aussi pour abs et combiner
cordialement yan
sos-compteur.fr
diagprog3.fr
Vieux 14/08/2011, 18h44   #26
Master-Dash
Merci mon amie de votre aide précieuses, sa ma bien aidé mais je doit oublier Licznik et tachosoft pour se genre de véhicule.
Vieux 14/08/2011, 19h49   #27
Master-Dash
Merci beaucoup SOS COMPTEUR vous êtes très généreux.
Vieux 14/08/2011, 22h40   #28
crenshaw
Avatar de crenshaw
je pense que compteur et abs ne suffisent pas pour mettre a jour un kilometrage j espere me faire contredire par des profs!
sil te plait sos compteur peux tu nous poster un dump d abs de megane pour qu on se fasse la main sa serai tres benefique je pense
merciiiiii
Dernière modification par crenshaw ; 14/08/2011 à 23h30.
Vieux 14/08/2011, 23h38   #29
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
lol tu veux te faire corriger lol
compteur et abs est seulement utile pour faire apparaitre le bon kms pour des valeurs a la baisse
apres si ta question est qu il ya que sa qui stock le kilométrage la reponce est :5: non
en effet le véhicule comporte d autre point stratégique qui enregistre leur valeur
mes sa bon nombre le save pas
comme le kms dans les zgw bmw
dans les edc17 aussi ECT ECT
la plus part des gens attende de voire les updat qui sorte pour aller voire c est mémoire dans les voiture mes d autre préféré les trouver afin de développe l alglo se qui fait avancer les fabriquant de machine des pays de l est
regarder bien sur diagprog se qui sortira et sur abritus72
le silence est jamais bon signe pour la "concurrence"
pour le client c est toute autre chose
Vieux 14/08/2011, 23h41   #30
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
voila pour les amateur
Type de fichier : bin abs meg3 59761.BIN (2,0 Ko, 86 affichages)
key card bmw nouvelle electroauto BMW, Mini, Rolls-Royce 6 27/02/2011 22h56
dump compteur megane 2 rs 2004 split78 Tableau de bord (Dashboard) 0 15/11/2010 17h33
adaptation d'une nouvelle ecu sur t4 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 06/07/2010 12h09
Compteur megane 2 A-M-S Tableau de bord (Dashboard) 22 14/12/2009 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
