Vieux 17/04/2016, 14h57   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Savoir la difference entre xprog - Upa -bdm 100 et gq4x
Bonjour les amis j'ouvre se poste pour avoir quelques infos au sujet de se que fait l'un et lautre et lequelle est le mieux car meme en lisant different poste je me perd un peut .
Je voudrais savoir se que l'un fait de plus que l'autre car je ne vais pas tarder à investir dans un Xprog V5-0 ou autre version une qui et plus stable qui fonctionne tres bien , bien sur et aussi quelle est le meilleur entre le bdm100- upa et le xprog en sachant que j'ai le programateur de chips GQ4X merci a tous pour votre aides et pour vos eclairssisement bon dimanche @+
Vieux 17/04/2016, 15h58   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
si tu veux un bon prog pas trop chère, prend un XProg V5.5 avec un adapateur SOIC8 + un bobine de fil très bien pour faire des branchement en ISP afin de lire les HC912 par exemple ou ST10F
Pour le BDM, rien à voir avec un prog de chip
c'est principalement pour lire/écrire les calculateurs moteurs qui acceptent le BDM comme les EDC16, SID803... donc un Fgtech ou ktag marche très bien pour ça
Rappel des règles du forum
Vieux 17/04/2016, 16h05   #3
pouettedu76
Bonjour J-SKY merci pour ton aides donc je vais acheter le xprog V.5.5 pour l'adaptateur c'est bon je l'ai deja - la pince et l'adaptateur en soic dip 8 c'est bon mes pour la bobine de fil tres fin si vous avez un liens je suis preneurs merci c'est bon mon choix est fait @+ les amis et bonne apres midi cordialement
Vieux 17/04/2016, 16h24   #4
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
vous avez un lien pour un bon produit
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2016, 16h58   #5
pouettedu76
Diyobd et aliexpress je suis pas sur le Pc @+
Vieux 17/04/2016, 17h00   #6
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Adapteur bdm pour xprog .
http://m.diyobd2.fr/wholesale/bdm3-a...prog-2181.html
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 17/04/2016, 17h08   #7
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut ici.
http://www.aliexpress.com/item/BDM-F...1-3f6a04fb7007
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bugmenot111 For This Useful Post:
autodiagauto (11/06/2019)
Différence entre xprog et xprog-m figeac Programmateur de composant (flasher) 1 13/09/2024 14h45
savoir si conflit entre actia et gallitto? mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 31/10/2015 21h49
Difference entre logiciel VAG yak130 Automobile en général 2 28/07/2015 02h29
Difference entre 3 outils mohhizbar Programmateur de composant (flasher) 8 26/05/2014 18h29
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
