Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 05/02/2016, 09h01   #1
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
Par défaut manque de puissance su premium dxi
bonjour tout le monde
j'ai un ami qui possede un renault premium 380dxi année 2009
il ma reclamer sur le manque de puissance sur son camion passer a la valise
de concessionnaire. rien a signaler a part de parler sur des injecteurs et de turbo
sa consomation en gazol est un peut plus élevée
donc j'ai fait un diag moi meme par delphi ds150e et voila le resultat
pression de sur alimentation 10 kpsl a 1000 tr/min
correction d'injection
(inj1 +3%) ( inj2 +9%) ( inj3 +6%) ( inj4 -4%) (inj5 -6%) (inj6 -18%)
alors doit j changer l'injecteur 6 ou les changer tous?
est ce qu'il y a un problème coté suralimentation?
merci pour votre attention
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 09h54   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
coté injecteurs ils sont bons, mais la suralimentation je pense qu'elle n'est pas bonne il faut que tu fasse une comparaison avec la consigne.
10 kpsl = 100 mbar
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 22h41   #3
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Tu as des codes défauts ?
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 23h08   #4
kikime
Avatar de kikime
kikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to behold
slt les ami coté injecteurs (inj6 -18%) ils net pas bon donc il faut un Équilibrage des cylindres (Cette fonction sert à vérifier si un ou plusieurs injecteurs présentent des écarts d'injection de carburant trop importants, affectant les caractéristiques du moteur.
Si le test indique une compensation positive pour un injecteur, cela signifie que l'injecteur concerné alimente insuffisamment le cylindre. On augmente le temps d'injection de l'injecteur qui fournit trop peu de carburant pour que le moteur tourne de façon plus régulière. En cas de réduction de puissance du moteur, vérifier les injecteurs présentant une « compensation positive ».
Si le test indique une compensation négative pour un injecteur, cela signifie que l'injecteur concerné alimente trop le cylindre. On réduit le temps d'injection de l'injecteur qui fournit trop de carburant pour que le moteur tourne de façon plus régulière. En cas de problème de fumées, vérifier les injecteurs présentant une « compensation négative ».
Si un des cylindres est plus compensé que les autres, cela peut entraîner des dysfonctionnements dans différentes conditions de conduite. Si le test indique cela, vérifier que les codes de programmation figurant sur les injecteurs correspondent à ceux programmés dans l'unité de commande.
Remarque :
Si un ou plusieurs cylindres sont compensés plus que les autres, cela ne signifie pas nécessairement qu'un injecteur est défectueux. Pour une évaluation correcte, effectuer également les tests de compression des cylindres et de fermeture des cylindres.
Conditions du test :
Température du liquide de refroidissement supérieure à 70 °C.
Relâcher la pédale d'accélérateur.
Frein de stationnement serré.
Prise de force inactive.
Régime de ralenti.
Moteur 5 litres, 600-750 tr/min.
Moteur 7 litres, 600-750 tr/min.
Moteur 11 litres, moins de 700 tr/min.
Moteur 13 litres, 550-1200 tr/min.)
kikime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 23h36   #5
kikime
Avatar de kikime
pression de sur alimentation 10 kpsl a 1000 tr/min est normal
pression de sur alimentation 0.96-Mbar a 600 tr/min
pression de sur alimentation 1.10 Bar a 1500 tr/min
pression de sur alimentation 1.20 Bar a 1900 tr/min
BON DIAG les ami
Vieux 06/02/2016, 00h33   #6
felmo
Avatar de felmo
salut +1 pour kikim
Vieux 06/02/2016, 10h56   #7
auquartdetour
salut a tous
merci pour votre aide
apropos de suralimentation j'ai vérifier sur un autre camion de meme marque et motorisation c'est presque pareil
compression moteur ok affiche au dessus de 95% pour tout les cylindres
et pour mésurer le retour je crois que c difficile parce que ce systeme dit injecteur-pomp tout est encastre dans la culase et le retour est beaucoup plus grand a mesurer par rapport au common rail system
donc je ne sais pas je vais changer l'injecteur 6 ?
merci comeme pour vous
Vieux 06/02/2016, 12h26   #8
kikime
Avatar de kikime
salam dent ce cas fer un Équilibrage des cylindres + reprogrammé les injecteur
Vieux 11/02/2016, 02h22   #9
kikime
Avatar de kikime
slt voici les photo Équilibrage des cylindres + reprogrammé les injecteur
Type de fichier : jpg Équilibrage des cylindres.jpg (17,7 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg programmation-injecteur.jpg (15,8 Ko, 22 affichages)
Vieux 14/02/2016, 08h46   #10
auquartdetour
merci pour l'aide
j'ai fait un équilibrage de cylindres mais les valeurs de correction restent les memes
toujours pour le 6eme -18%
et ces injecteurs sont de montage d'origine (ils sont jamais était démontes)
j'espère avoir une idée pour prendre une décision de quoi changer
merci pour vos réponses
Vieux 14/02/2016, 16h51   #11
kikime
Avatar de kikime
slt mon ami dent ce cas et le faut tu en lève tous les injecteur pour le contrôler chez le pompiste il faut que tu sache mon ami les valeurs de correction ne doivent pas dépasse les (5%) comme (inj1 +3%) et ( inj4 -4%)
Vieux 16/04/2016, 01h39   #12
clement07
Avatar de clement07
clement07 is an unknown quantity at this point
Mis a part le manque de puissance, le moteur tourne rond? Car, certain dxi ont tendance a bouffer des arbres a cames, voire pour un contrôle des levé de cames.
Sinon les catas adorent se boucher, sans forcement faire remonter des codes défauts si ils ne sont pas complétement colmatés.
Je pense qu'il faudrait faire un diag avec la valise renault, et regarder aussi du coté de l'adblue. depuis les normes Euro 4.2 un problème sur l'adblue bride le moteur a 40% de sa puissance nominale.
clement07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 02h07   #13
kikime
Avatar de kikime
slt il na pas adblue a renault premium 380dxi année 2009
Vieux 31/05/2016, 10h41   #14
samigravano
Envoyé par kikime Voir le message
Salut, DXI = Adblue forcement
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
