Vieux 12/04/2016, 03h44   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut compteur scenic 2 perds l'heure suite reparation
J'ai réparé un compteur de scenic 2 il y a quelques temps (remplacement mofset 3710S, refait les soudures des resistances 1R0 et de l'alim, changement fusible, reparation du dump 93C56). Cà marchait bien depuis 2/3mois, et là il me dit que quand il coupe le contact il perd l'heure.
Est-ce que c'est lié à ma réparation et si oui de quel côté je dois chercher en priorité?
seb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 08h40   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Si apres coupure contact le compteur perd l'heure il faut verifié ta ligne +permanent .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/04/2016, 12h46   #3
FAITESVITE
Ok je vais creuser mais comme il me laisse le compteur qu 1h dans la semaine je cherche surtout les pannes courantes à vérifier, ça m étonnerait que je soit le premier à qui ça arrive
Vieux 14/04/2016, 22h37   #4
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir il faut refaire les soudures des 2 ou 3 composants entre le ci alim et les résistances fait attention 1 coté déssoudé et le composant glisse. Refais aussi le ci alim. C est une alim a découpage qui redémarre s arrête et redémarre. Tiens nous au courant.
Vieux 19/04/2016, 15h36   #5
FAITESVITE
J'ai refait toutes les soudures mais j'ai toujours le même problèmes. D'autre part j'ai un compteur chez moi que j'avais essayé de réparer il y a longtemps (remplacement mofset, fusibles et resistance 1r0) mais qui n'ai jamais reparti.
Est-ce que quelqu'un aurait de la doc sur ce compteur par exemple des valeurs de references entre divers points de la platines pour que je puisse essayer de localiser le problème.
Je n'ai pas d'oscillo j'ai juste de quoi verifier continuité, imedance et un appareil pour tester les transistors lire les capacités et les vaeurs d'inductions
Merci d'avance!
Vieux 19/04/2016, 23h33   #6
yoyomartin2003
Bonsoir rappel sur un post
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=52359
pass ds ta boite pour mon fichier.
Vieux 21/04/2016, 00h11   #7
FAITESVITE
merci, j'ai été bloqué aujourd'hui et demain sur un autre boulot (pas de l'elec, refaire un kawa Z750 peinture + revision pour la vente ce weekend) je m'y remet vendredi ou ce weekend, j'espere que sans oscillo je vais m'en sortir
Affichage compteur espace 4 suite réparation rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 13 12/01/2016 07h59
P207 HDI perte de la date et heure suite PP200 Etalors PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/08/2015 11h36
manque Km a parcourir dash scenic 2 suite reparation sandy976 Tableau de bord (Dashboard) 7 16/01/2015 10h34
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
