Vieux 13/04/2016, 19h26   #1
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
Par défaut Mettre mon fichier VIERGE BOSCH 16C3
Bonjour pouvez vous me mettre mon fichier vierge svp car j'ai un probleme avec le debimettre a chacun fois que je le met la voiture ne demmare plus et une fois enlevé elle demarre.BOSCH EDC1.rar
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 19h58   #2
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
C'est quoi comme voiture? As tu les defaut du diag? Ton debimetre ne serait pas en court circuit (faudrait soit tester soit au moin en essayer un autre, çà peut aussi venir du faisceau ou de la fiche) Le vierge c'est pour l'antidemarrage si tu fais çà sur une peugeot par exemple sans diagbox pour appairer ton bsi tu ne redemarre plus
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 23h53   #3
jean69
Avatar de jean69
Bonsoir c'est une 307 1.4 hdi j'ai tester plusieurs debimettre et c'est toujours la même chose et je n'ai aucun défaut sur mon diag merci...
Vieux 14/04/2016, 01h50   #4
jean69
Avatar de jean69
Une petite question svp quand je veut injecter un fichier VIERGE avec mmps ça me dit ça comme message (IMPOSSIBLE DE TROUVER LES NUMÉRO DE L'ECU)savez vous svp a quoi signifie ce message?
Vieux 14/04/2016, 07h58   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu veut faire un vierge sur quoi le calculateur
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 14/04/2016, 09h28   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je ne comprends pas bien pourquoi tu veux faire un vierge . D' autre part le vierge ne se fait pas sur la flash , mais sur l' eeprom , sur ce type de calculateur.
Vieux 14/04/2016, 13h29   #7
jean69
Avatar de jean69
Salut les amis merci pour vos réponse, c'est pour voir si mon défaut vient bien du calculateur c'est pour ça.
Vieux 14/04/2016, 13h44   #8
garageducentre
Pour le remerciment clic en bas a droite et pour la carto compart la a un ori
Vieux 14/04/2016, 17h50   #9
jean69
Avatar de jean69
Quel qu'un svp pourrais mettre mon fichier vierge svp?
Vieux 14/04/2016, 19h57   #10
garageducentre
On peut pas mettre une carto en vierge compare avec un original
Vieux 14/04/2016, 22h51   #11
jean69
Avatar de jean69
Ok merci les amis pour les renseignement.
Vieux 14/04/2016, 23h05   #12
nas33
Avatar de nas33
salu jean je pense que ca servira a rien de mettre ecu en vierge tu dois avoir un autre probleme verifie les fil du debitmetre faisceau voir sil n y a pas un court circuit ou fil couper vanne egr
Vieux 14/04/2016, 23h12   #13
jean69
Avatar de jean69
Merci beaucoup NASS j'ai tout vérifie et je n'arrive toujours pas a trouve j'ai fait fil par fil j'aurai peut être cru que ca venais du calculo c'est pour ça que je voulais un fichier vierge pour voir mais merci quand même c'est vraiment gentil.
Vieux 02/05/2016, 20h58   #14
omarino
Avatar de omarino
bonsoir
si tu pense que le problème vient de calculateur, alors il fait refaire un clone parfait de ton calculateur et essaye le
tu verra
cordialement
mettre fichier sur forum proteger par mdp nas33 Probleme des membres 5 13/02/2016 23h15
Fap off edc 16c3 psa chaoui05 Chiptuning 2 19/07/2015 08h56
Bsi valeo citroen c3 de 2009 à mettre vierge electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 16 20/03/2015 20h51
fichier vierge 95p08 ecu bosch jumpy 2006 dollarbill PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/07/2013 21h17
Fichier vierge pour Bosch DTI une prise Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 8 16/02/2010 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
