Vieux 01/06/2011, 16h10   #1
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Smile Mercedes ML320 avec DTC Code P1570
Bonjour à tous.
Je dois bosser sur une Mercedes ML320 , Modèle 1998 sur laquelle le diagnostic a donné le code P1570 , qui est relatif à l'anti demarrage.
J'aimerai solliciter de l'aide , plus préciseement un éclairage sur la fonction anti demarrage sur ce modèle de Mercedes.
Que puis je faire concrètement , sachant que je dispose pour le moment d'un Galeto 1260 et je prévois acquérir un Gambit2.
Avec seulement ces deux outils , est ce que je peut lire l'ECU , et le modifier avec un Immo decoder pour faire reconnaître le transpondeur actuel , ou dois je payer un nouveau transpondeur (PCF79XX) et dans ce cas , ces deux outils me permettent-t-il de coder un nouveau transpondeur.
Je suis novice dans le domaine et je suis bien décidé et prêt pour apprendre.
Si quelqu'un peut m'aider avec une documentation sur les antidémarrages et les techniques utilisées pour les déverrouiller.
Merci beaucoup d'avance.
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2011, 22h29   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
1- Lire le mcu depuis l'AAM : 68HC05
2- Modifier le dump celons la taille accepté sur le soft de Gambit
3- Préparer le transpondeur depuis le dump.
🚀 MOD-FILES.COM
bangreno (05/09/2011)
Vieux 02/06/2011, 19h28   #3
bangreno
Avatar de bangreno
Merci beaucoup pour cet éclaircisseement.
Pour la lecture du 68HC05 , dois - je disposer d'un programmateur comme Xprog , UPA ou similaire , ou bien je peux le faire avec le Galeto 1260.
Merci d'avance.
Vieux 02/06/2011, 19h59   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Galetto dans la poubel dans ces cas.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 26/06/2011, 14h58   #5
togere
Avatar de togere
togere is an unknown quantity at this point
salut je suis un mecanicien auto et je voudrais aussi apprendre à travailler sur les dispositif d'antidemarrage electronique je cherche donc tout document et materiel relatif à ce genre de boulot
togere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2011, 15h50   #6
bangreno
Avatar de bangreno
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Merci , mais justement comment adapter la taille , car effectivement , Gambit m'affiche l'erreur 'File size error'.
Merci de votre aide.
Vieux 09/08/2011, 16h11   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
La taille de ton fichier est de combien ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 09/08/2011, 18h00   #8
bangreno
Avatar de bangreno
256 octets
Vieux 10/08/2011, 02h54   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
si je me rappelle bien, faut prendre le dump rempli 64 octets c'est tout :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 11/08/2011, 22h14   #10
bangreno
Avatar de bangreno
C'est vrai , en ouvrant Gambit , dès la page de démarrage , il indique la taille requise pour le transpondeur.
En changeant de marque de véhicule , la taille requise change.
Avec un logiciel genre ' File splitter' je peux donc tailler mon fichier en 64 ou 128 octets.
Merci.
Vieux 02/09/2011, 20h03   #11
bangreno
Avatar de bangreno
Le menu de Gambit propose ML(AAM) , j'ai donc pu charger le fichier d'origine de 256octets , puis sélectionné le n° de la clé (N° 4 dans mon cas).
Puisque 1,2,3 sont déjà utilisés.
Le problème est qu'à la fin de l'écriture , Gambit ne propose pas une option de sauvegarde pour reprogrammer le HC05.
Quel fichier dois-je utiliser pour reprogrammer l'AAM.
Type de fichier : jpg Gambit_PCF7935.JPG (30,2 Ko, 49 affichages)
Vieux 02/09/2011, 22h09   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pas besoin de reprogrammer le 68HC.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 05/09/2011, 12h30   #13
bangreno
Avatar de bangreno
Merci 1000 fois , comme quoi , c'est vraiment super d'être en compagnie des grands.
Excellente journée.
Vieux 05/09/2011, 15h27   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
c'est réglé ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 07/09/2011, 11h18   #15
bangreno
Avatar de bangreno
c'est réglé ?
Merci Amine,
Tout est ok , le véhicule a démarré et roule .
C'est très super d'être à votre compagnie.
Merci surtout pour votre temps que vous avez consacré à me donner toutes ces informations.
Vraiment très ravi.
Excellente journée.
The Following 2 Users Say Thank You to bangreno For This Useful Post:
Amine-TE (07/09/2011), Nizar-maoukil (16/05/2015)
A l'aide Merdeces ML320 Arreté aprés scan Amine-TE Mercedes Benz 35 17/02/2011 22h11
code radio mercedes sametelec2003 Autoradio et Navigateur GPS 3 26/11/2010 22h33
verouillage MB ML320 auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/06/2010 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
