Discussion fermée
Vieux 02/08/2011, 13h01   #1
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Par défaut code audi AUZ1Z3
salut à tous,
j'ai besoins du code de mon auto radio AUDI CONCERT
BLAUPUNKT 7 646 248 380
AUZ1Z3V2725722
:8:joe
auto diag1 est déconnecté
Vieux 04/08/2011, 01h32   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par auto diag1 Voir le message
salut à tous,
AUZ1Z3V2725722
li le proccesseur hc05b32 décodage seulement par dump je crois ?
PIC16F84 est déconnecté
Vieux 05/08/2011, 14h14   #3
auto diag1
Merci pic16f84
je souhaite savoir le brochage pour le lire avec upa_usb
:8:joe
Vieux 08/08/2011, 14h49   #4
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Smile
Salut Auto-Diag !
pour l' UPA !
voici le brochage comme décrit sur la photo !
La broche 8 est inutilisée.
Je te la fait en commandement....
Le MCU tu dessouderas.
Entre 16 et 17, tu placeras un quartz à 4Mhz avec 2 capa de 18pF entre chaque broche du quartz et la masse (broche 5 de la sortie UPA)
en parallèle avec ce quartz, une résistance de 10 Mohm tu placeras.
Le logiciel à 4 Mhz, tu configureras.
prépositionnement en 68HC05 tu sélectionneras.
Et la lecture se fera.....
Et ouioui, tu applaudiras.....
Type de fichier : jpg 68HC05(705B32).JPG (61,4 Ko, 88 affichages)
ouioui83 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
auto diag1 (08/08/2011), Formator (04/09/2011)
Vieux 08/08/2011, 15h18   #5
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Envoyé par ouioui83 Voir le message
Salut Auto-Diag !
pour l' UPA !
quel poète je suis ému.....
on aurait dit une énigme du père Fouras, j'espère qu' auto-diag aura la clé!
goldorak est déconnecté
Vieux 08/08/2011, 15h45   #6
auto diag1
Merci ouioui83 mais j'avoue que c'est un bon devoir à la maison que tu me donne .Mais je vais te donner le resultat avant vendredi .Si les gents le font pourquoi pas moi? Y a t-il un autre programateur qui lit plus facilement ?
:8:joe
Vieux 08/08/2011, 22h29   #7
ouioui83
Avatar de ouioui83
@auto Diag : l'UPA est un excellent lecteur a partir du moment ou tu comprends que pour lire un MCU, il faut qu'il soit cadencé à la bonne fréquence (c'est pour ça qu'en in situe il est excellent puisqu'il se sert du montage d'origine...) mais que certaines impédances obligent a déconnecter les pins ou couper les pistes ... ou tu te prends pas la tete, tu prends un support xprog et tu le cable pour l'UPA...(toujours faché avec Xprogm...pour le moment). Il en existe d'autre plus cher ... beeprog+ pour ne citer que lui, et rien qu'un support pour la bete coute le prix de l'UPA.... fait tes choix ...
@Goldorak: En effet, c'était du Père Fouras tout évoqué... mais sans énigme...(juste avec les cheveux blancs qui vont avec les explications...et ses rimes)
Dernière modification par ouioui83 ; 08/08/2011 à 22h30. Motif: répondre aux vraies questions..
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
goldorak (09/08/2011)
Vieux 23/06/2014, 01h40   #8
miniboss77
Avatar de miniboss77
miniboss77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pourrait t'on avoir des precision
Salut Auto-Diag !
pour l' UPA !
Salut a tous
J'ai besoin de quelque renseignement et petite précision.
Je n’ai pas compris comment tu place la masse en parallèle avec le quartz et la résistance elle fait 100Khom donc (problème de conversion )?
Désolé je suis nouveau sur le forum donc je peut pas accédé a la photo sur ton post, mais je pense que ces la même chose que sur le doc de UPA
Merci pour vos réponse :)
miniboss77 est déconnecté
Discussion fermée
code pin Audi A6 maiser Transponder, code pin 0 14/07/2010 04h05
Need code Audi chorus Missamissi Autoradio et Navigateur GPS 1 22/02/2010 21h33
Code audi noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 1 17/01/2010 20h05
code radio audi auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 5 26/10/2009 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
