Vieux 06/04/2016, 23h29   #1
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Par défaut help audi a1 simos calulo
salut a tous
audi a1 1.6 tdi 2012
j'ai un souci de calculo hs
donc j'achete un kit complet sur le net
compteur calculateur et clef
je monte tout
et le vehicule demarre
parfait
j'ai remis mon V in d'origine dans le compteur(ki fonctionne nikel)
et il me reste de calcilo a faire (mettre v in orig)
avez vous une solution?
dessouder eprom modifié dans eprom et reinjecter? (souci de cheksum?)
lire donné eprom via fgtech modifié et reinjecter? (souci de cheksum?)
apres avoir modifié je dois recoder mes clefs? ou le vehicule doit demarrer sans souci?
merci de mexpliquer la procedure.
merci au membre de TE
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 23h41   #2
PROG
Avatar de PROG
a faire avec abrites vag? vcds?
Vieux 07/04/2016, 08h27   #3
doud77
Avatar de doud77
au vcds tu ne pourras pas le faire.
avdi, je ne connais pas l'outil. D'autre membres pourrons te le dire...
Sinon je pense que sur table, en boot, lectures, tu modifies vin dans flash et eeprom, chks sur les deux et ecriture, ca devrait aller.
Surtout garde bien une sauvegarde des fichiers ori flash/eprom.
Vieux 07/04/2016, 17h12   #4
PROG
Avatar de PROG
non seulement eprom? il y a pas dans la flash? et comment faire cheksum d'un eprom?
Vieux 08/04/2016, 12h04   #5
doud77
Avatar de doud77
je viens de verifier, effectivement, je n'ai pas vu de VIN dans la flash.
Vieux 10/04/2016, 11h37   #6
PROG
Avatar de PROG
donc seulement modif dans eeprom? a la main . apres ecriture? il y a pa de cheksum??
Vieux 10/04/2016, 12h51   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
tu vera pas vin avec lecture obd !!
avdi ou smok !!
Vieux 11/04/2016, 01h07   #8
PROG
Avatar de PROG
merci selim
donc je dessoude eprom a l interieur lire le dump
et je dois modifier avec abrites il faut allé dans quoi?
thanks
Vieux 28/04/2016, 01h55   #9
PROG
Avatar de PROG
personne pour aider??
Help immo off simos 2.X ansych Immobilizer dumps/solutions 14 07/10/2015 21h22
Egr off simos 3pg 2longue Chiptuning 0 09/07/2015 04h18
Cherche ECU Simos 2.1 Masterpwnd Vente, Achat, Echange 1 19/06/2015 17h08
simos pcr 2.1 egr off nizar Chiptuning 6 28/05/2015 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
