Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 03/04/2016, 11h31   #16
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par Tidus97 Voir le message
non malheureusement. Les 2 seuls outils capables d'adapter ce type d'écu sont l'avdi et le smok, à ma connaissance, et ça douille grave niveau tarif.
Comme tu l'as cité smok vw tool à 650€ pour l'adaptation ET le décodage pin/cs/mac de l'ecu (edc17 can). Dans le cas précis de notre ami, le vw tool a lui seul "aurait suffit" car il aurait obtenu le pin/cs de l'ancien ainsi que le nouveau, à supposer que l'ancien réponde encore... et ensuite l'adapter avec la même option. Le xcan tu en aurais eu besoin si tu n'avait pas l'ancien calculateur, afin de retrouver le pin/cs dans le compteur (si l'immo est dans le bcm, je crois pas que le smok le lise... d'autres pourront te confirmer ça) et l'injecter dans le nouveau calculateur.
Pour l'avdi, tu passes par 2 options: <AN054 ECU EDC17/MED17 programmer through boot mode> 1000€=>retrouver et modifier pin/cs et un tout petit plus... ou tu choisis AN055 EDC17/MED17 Direct PIN/CS à 500€ pour retrouver juste pin/cs.
<AN053 ECU adaptation by diagnostic> 1300€: il te permettra d'adapter ton ecu au véhicule=>perso, une vrai galère cette option, ça marche quand il veut c'est pour ça que je suis en train de voir pour le smok full vag.
Voilà pour ce que je sais, peut être qu'il existe d'autres alternatives?
Merci pour ces infos ..par contre tu es sur que Immotool smok peut lire les cs/.Mac....il disent que les info peuvent être lu à partir de xcan ou un autre programmateur ...
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 00h13   #17
doud77
Avatar de doud77
Smile
Salut et merci tidus.
Effectivement essayer un autre ecu pourquoi pas. Mais encore faut il resussir à le cloner....et là faut du matos et c'est pas gagné.
Pour ce qui du vehicule, j'avais pu voir dapres dump ori quil sagit dune golf vi tdi 110. (Numero de soft)
Je lui avais proposé de voir a quoi correspond le pin 87 et de verifier l'electro de commande de quantité de gasole.
Je n'ai pas eu de retour sa part.
Donc voici:
Pin87: + apres contact
Resistance electrov qté carburant: 2,9ohm
Quoiqu'il en soit, j'espere que nous aurons un retour de cette histoire.
Vieux 06/04/2016, 14h41   #18
doud77
Avatar de doud77
Un retour?
Vieux 17/04/2016, 10h16   #19
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par doud77 Voir le message
Un retour?
oui moi aussi j aurais aime connaitre la fin de l histoire !!!
probleme de flash sur edc17cp14 audi asterixvaovao Réparation & Programmation 22 06/08/2017 01h04
otp edc17cp14 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 36 06/05/2017 01h22
probleme DEFAP edc17cp14 audi A3 tdi 170 lawson47 Chiptuning 71 05/09/2015 18h56
probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 5 05/08/2014 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
