Vieux 06/08/2011, 03h46   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut anti dem actif après remplacement compteur golf IV
salut à tous,
J'ai remplacé un compteur sur un golf IV et j'ai l'anti dem qui reste actif et donc pas de demarrage.
Par contre quand je remet l'ancien, demarrage nikel
Que dois je faire?
Merci pour votre aide
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2011, 09h16   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
L'immo se trouve dans le combiné sur ces voitures.
Vieux 06/08/2011, 11h41   #3
sam93
Avatar de sam93
quelle serait la solution ?
c'est une eprom?
Vieux 06/08/2011, 12h35   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Slt,
cé les compteur son les mém ref swap les eprom
Auto-Diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2011, 13h55   #5
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Tu soudes ton eprom contenant l'immo de ton ancien compteur sur le nouveau.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2011, 15h36   #6
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Peut-être vaut-il mieux neutraliser l'anti-démarrage dans le boitier moteur car très souvent l'Immo est dans un micro-contrôleur et la panne du combiné également.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
autoplus45 (20/05/2012)
Vieux 06/08/2011, 23h02   #7
AUTODIAG2000
Avatar de AUTODIAG2000
AUTODIAG2000 has a little shameless behaviour in the past
hey , tu as juste a deplacer l'eprom "anti-dem" sur le nouveau compteur et tout va bien ...bon courage
AUTODIAG2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2011, 01h14   #8
sam93
Avatar de sam93
oj, j'essais de changer les eprom je vous tiens au courant.
l'eprom à changer, c'est la 93CXX ?
Vieux 07/08/2011, 02h30   #9
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
si non tu lit l'eprom et tu recupere le code pin que tu peu reprogrammer avec vag can commander et d'autre soft voila l'amiou suprimee l'immo sur le le calculateur ou dessouder l'eprom et la resouder sur le nouveau donne nous ton encienne panne pour voir si la panne n'est pas dans l'eprom le reference du compteur et aussi tres importante voila l'ami
Vieux 09/08/2011, 16h44   #10
sam93
Avatar de sam93
je ne trouve pas d'eprom dans le compteur.
Vieux 09/08/2011, 17h55   #11
sam93
Avatar de sam93
je viens de tout démonter et je trouve 2 eprom
24c02 et B58813
C'est laquelle que je dois inverser pour mon pb immo?
Vieux 12/08/2011, 03h30   #12
sam93
Avatar de sam93
bonjour,
j'ai inversé les 24C02 mais la voiture n'a pas démarré
Vieux 12/08/2011, 11h57   #13
Formator
Avatar de Formator
Le kilométrage est revenu à sa valeur originale ?
La 24C02 le contient normalement.
Pour ce qui est de l'antidem ????
Vieux 14/08/2011, 00h38   #14
sam93
Avatar de sam93
effectivement le kilomètrage est le même par contre impossible de démarrer (anti dem tjrs actif)
Après pêche aux infos, on m'a dit qu'il fallait un compteur de la même année pour que cela fonctionne.
Donc je cherche toujours une solution. Si j'ai des nouvelles je vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Formator (14/08/2011)
Vieux 14/08/2011, 01h18   #15
beonce
Avatar de beonce
Non il te faut une référence semi identique je vais poster un tableau se soir pour comprendre les référence du groupe vag
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 28/10/2010 11h56
remplacement compteur RGS Tableau de bord (Dashboard) 23 04/12/2009 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
