Vieux 05/04/2016, 00h58   #16
nas33
Avatar de nas33
relais 109 J y ai penser il commande l ecu c bien ca et le 103 PRECHAUFFAGE por la cible acc comment la controler
Vieux 05/04/2016, 08h35   #17
Regarde sur autodata y a tous les donnée normalement..
Vieux 05/04/2016, 09h03   #18
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,essaye avec un tournevis sur le demareur et si elle demare,cest le contacteur neiman,quand tu actionne la cle ,il coupe l alim du boitier,ca arrive souvent,merci;
Vieux 05/04/2016, 16h23   #19
omarino
Avatar de omarino
je confirme sur la boite à vitesse, normalement il y une bouchon qu'il faut enlever (sur ma golf il étais déjà enlever) , et le repère qui est sur le volant moteur doit être au centre de trou. coté acc il faut introduire un pige dans la poulie et qui vas aller se loger dans un trou dans la culasse.
cordialement
Vieux 05/04/2016, 21h41   #20
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour tu as un retour merci?pour savoir.
Vieux 05/04/2016, 23h17   #21
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonsoir,tu as controler le volant moteur bi-masse trop de jeu peu perturber le capteur pmh...au cas ou.@+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 01h55   #22
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut , je me suis fait avoir avec un volant oxyde !!!
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 17h42   #23
omarino
Avatar de omarino
est ce que vous avez des nouvelles??
besoin d'aide airbag golf 5 yvespapou Airbag 20 13/12/2014 08h49
demande aide pour repro golf gti 2.0 tfsi cardiag16 Chiptuning 11 01/12/2014 18h39
besoin d'aide pour Vag Com 5.5 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 1 17/11/2014 21h34
aide pour programmation telecommande golf 5 kileur programmation & synchronisation de clé 4 15/03/2013 19h24
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
