| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr les amis
je vient vers vous car j ai un amis qui a planter une bsi jc avec un FVDI PSA sur une 308 hdi de 2011 il a pourtant mis une voiture tanpon met il a oublier de desactiver le mode eco et apparament les essuie glace ce sont mis a fonctionner je suis venu le voir jai recuperer la bsi jaimerai savoir comment je peut arranger tout ca je suis equiper d un GQ4 X et sutout comment proceder |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
recommence la procédure en suivant a la lettre la notice Abrites http://ahp.li/64cd3d1453e254ce823c.rar a++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | dybou (28/04/2019), farid iddir (08/05/2016) |
slt diagnosis29
j essaye demain matin et je te tient au courant |
slt diagnosis29
jai debrancher les fusible des feux est essuie glace jai toujours rien au tbd meme pas les warning que faire ? |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
La mon ami je crois qu il te faut un autre logiciel comme Smok ou Avdi pour écrire un autre flash et tout recoder avec diagbox
Attention il faudra un fichier extrait d un bsi meme ref
Oubliez pas un petit thanks :14: |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,Une technique qui apparement fonctionne qui ma été donné par un membre du forum :
Tu dessoudes l'eprom,ensuite de reconnecte ton bsi a la voiture sans eprom ,tu mets,le contact quelques secondes,redemonte le bsi,ressoude l eprom et normalement ton bsi se débloque.. Ca vaut le coup d essayer si tu maitrise la soudure..
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
merci benoit justement ce matin je me suis connecter avec FVDI et jai la fonction BSI EXCHANGE cai bien ca la fonction d on tu me parle
FRANCOIS tu peut men dire plus sur l eeprom a dessouder merci |
voici mon fichier
96 668 957 80 02
bsi04ev ko5-00 120211 |
#10 |
Oui c est sa mais sur fvdi je n essaierai pas à ta place ...sa plante souvent à l lecture donc tu peux au pire tenter l écriture d un fichier qu on t envoie mais ne vas pas lire un fichier avec ton fvdi sur un autre vehicule tu risquerais de le planter
#11 |
oui je comprend benoit je veut juste reinjecter le fichier en esperant que cela fonctionne surtout que c ai pas moi qui a planter la caisse je veut juste depanner un ami qui a jouer avec FVDI psa
#12 |
Leprom dont je te parle est la 95128 a 8 pin.
Tu es d'ou? Je peux te prêter mon smok si tu veux..
#13 |
je suis de paris mais jai un fvdi pour reinjecter le fichier le smok tu a lien ou je pourait me procurer pour extraire le pin pour coder les clef
#14 |
trouve un bsi occasion le même référence ,
soit tu dessoude l'eprom "origine" et tu le ressoude sur l'occase soit tu récupère le code pin ,vérgenise l'epromm "occase" recode touts
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
#15 |
Il faut que tu lises ta 95128 et que tu postes le fichier ici pour que quelqu un te donne le pin..
| bsi planter | rachid78 | Réparation & Programmation | 22 | 31/03/2016 13h59 |
| edc16c9 planter | Defapeur fou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 37 | 04/07/2014 13h49 |
| pin code bsi jonson control | SOTISEN | Transponder, code pin | 2 | 20/03/2014 21h17 |
| GOLF 4 tdi 100 PLANTER | pecy77 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 02/12/2009 00h08 |
