Vieux 31/03/2016, 11h38   #1
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Par défaut Emplacement Electrovanne de turbo C3 2012 1.4HDI
Salut tout le monde
Voilà suite à un diag sur une C3 1.4HDI de 2012, code défaut P0243 (commande du turbocompresseur circuit ouvert permanent).
Je regarde donc sur servicebox, et effectivement il y a une électrovanne de turbo la dessus. J'ai la référence de la pièce et tout, mais impossible de le localiser sur le véhicule!
Quelqu'un saurait me dire où elle se situe?
MErci!
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 12h01   #2
carto
Avatar de carto
je dirait plus ta un souci avec ta wesghate
Vieux 31/03/2016, 12h05   #3
kitopa
Avatar de kitopa
Salut carto
Alors pour l'histoire le gars avait ce probleme il y a quelques mois, sans se prendre la tete a chercher pourquoi comment, ensuite il a le moteur qui a serré (pour je ne sais quel raison) il a changé le tout (turbo y compris) et maintenant il a ce soucis a l'identique. Voila pourquoi j'ai écarté la théorie de la wastegate...
Vieux 31/03/2016, 12h21   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut kitopa
donne d'abord l' identité moteur...1.4 HDI ...8HZ...8HP ou 8HR ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 13h27   #5
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
salut controle ta depression. l'electrovanne et derier le moteur soue le filtre a air
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 13h29   #6
kitopa
Avatar de kitopa
@aza le code moteur 8HR
@mattt Cest justement l'electrovanne que je cherche ;) Je vais fouiller de ce coté voir si je la trouve.
Merci les gars!
Vieux 31/03/2016, 14h45   #7
aza
Avatar de aza
re-salut kitopa
sur moteur 8HR :
l'électrovanne de pression de suralimentation (Y10.38) se trouve sous le composant (turbocompresseur a régulation mécanique ) ! !
salutations l'ami .
Vieux 01/04/2016, 21h30   #8
mattt
Avatar de mattt
possible qu'elle soit sous le turbo de tout façon tu na qua suivre le tuyaux qui par de la wastegate du turbo elle sera au bout
Vieux 05/04/2016, 17h03   #9
omarino
Avatar de omarino
je ne sais pas est ce que tu peux changer que électrovanne ou il faut changer le turbo complet (électrovanne intégrée!!!!).
cordaielemnt
Vieux 06/04/2016, 07h29   #10
mattt
Avatar de mattt
Par défaut Électrovanne
Voici une electrovanne de commande turbo ou egr
Type de fichier : jpg image.jpg (8,8 Ko, 14 affichages)
Vieux 06/04/2016, 11h37   #11
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
J'ai vu une 207 avec la vanne sur le moteur devant gauche. Mauvaise qualité.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
emplacement calculateur air bag kangoo tolé 2012 1.5dci bmfrep Airbag 2 20/03/2019 11h18
surpression turbo/boitier electrovanne yassinechardon Mécanique générale 5 05/11/2015 11h45
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 29 15/08/2010 19h59
vw transporter besoin de schema d'electrovanne turbo Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/02/2010 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
