Vieux 13/04/2014, 17h05   #1
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Par défaut Boot mode edc15C2 psa fgtech
J'aimerais savoir, si il est possible de réaliser le boot mode sur ecu edc15C2 Psa 1 et 3 connecteur(s) a l'aide du galletto master v50 ?
Merci a vous
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 18h48   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut va dans document dans ton logiciel fg tech il y a ce que tu cherche !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
alliottom59 (14/04/2014)
Vieux 14/04/2014, 21h20   #3
alliottom59
Envoyé par karera 1 Voir le message
je n'ai pas trouvé pour le boot mode
Vieux 14/04/2014, 23h52   #4
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
il me semble que c sur les pin out sur cette ecu
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
cheria b (10/10/2019)
Vieux 15/04/2014, 14h41   #5
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
moi j'ai essayer un edc15c2 1 broche avec fgtech v53 et rien ! , j'ai entandu parler qu'il faut mettre une patte du flash a la masse puis la déconnecter , si qu'elqu'un peu confirmer
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 18h06   #6
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
3 broches oui mais il faut enlever l'eprom immo avant.. la 5p08 sinon pas de connexion,voir pinout du calculateur.1 broche pas testé
Type de fichier : jpg EDC15C2_BOSCH_CITROEN_PEUGEOT_RENAULT.jpg (59,6 Ko, 186 affichages)
moky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 09h17   #7
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Vu les deux excellents tutos de j-sky sur le boot mode des edc15 psa 1 et 3 broches , je dirais que l' on peut le faire avec n' importe quel outil pouvant lire par obd ( je m' avance peut etre).
Vieux 01/04/2016, 20h08   #8
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
J'oubliais: la 5p08 est dessous
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 20h20   #9
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis oui c est fesable . Une fois le branchement ok . Tu alimente et tu mets la résistance fil gris sur le pin de la flash à la masse et tu coupe l alim. Attendre quelque seconde et tu enlève la résistance du pin et la tu remets l alim . Et c est ok.fgtech je te donne la procédure dans le rectangle de droite. Courage! Ca va passer.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
azitrik (18/03/2021)
Vieux 02/04/2016, 06h35   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sur fg tech la derniere fois que j ai tente au boot mod il n rien voulu savoir. Le plus simple c est tu dessoude l eeprom et tûlis directement via pin out ou sur la voiture pas besoin de bootmod
Vieux 07/04/2016, 21h13   #11
kikiboy35
Avatar de kikiboy35
kikiboy35 is an unknown quantity at this point
salut alors a tu réussis ?
Brule la gomme pas ton âme.
kikiboy35 est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
boot mode sid801 avec fgtech Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 8 25/10/2014 19h54
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
